查看: 316|回復(fù): 1
用于開漏模式和推拉模式的 2bit 雙向電平轉(zhuǎn)換器
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-2 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡述
MS4553M 是一款雙向電平轉(zhuǎn)換器,可以用作混合電壓的數(shù) 字信號系統(tǒng)中。其使用兩個獨(dú)立構(gòu)架的電源供電,A 端供電電壓 范圍是 1.65V 到 5.5V,B 端供電電壓范圍是 2.3V 到 5.5V?捎迷 電源電壓為 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的邏輯信號轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中。當(dāng) OE 端為低電平時,所有 IO 端口為高阻態(tài),這顯著降低了靜態(tài)功 耗。當(dāng) VCCA 上電后,OE 端內(nèi)部集成了下拉電流源。為了確保在 上電或下電過程中端口保持高阻特性,OE 端應(yīng)該通過一個下拉 電阻接地,下拉電阻的阻值由驅(qū)動電流源的能力決定。 MS4553M 采 用 MSOP8 封 裝 , 工 作 電 壓 范 圍 是 -40℃ 到 +100℃。
主要特點(diǎn) n
l 無需方向控制信號 n
l 數(shù)據(jù)速率:推拉模式為 20Mbps,開漏模式為 2Mbps n
l A 端電壓范圍 1.65V 到 5.5V,B 端電壓范圍是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n
l VCC 隔離:如果任何一個電源拉到地,則端口呈現(xiàn)高阻態(tài) n
l 無上電順序要求 n
l 支持掉電模式
應(yīng)用 n
l I2C/SMBus(系統(tǒng)管理總線) n
l UART(通用異步收發(fā)傳輸器) n
l  GPIO(通用輸入/輸出)
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-5 10:57 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
