查看: 441|回復: 1
用于開漏模式和推拉模式的 2bit 雙向電平轉(zhuǎn)換器(MS6212D)
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-2 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡述
MS6212D 是一款雙向電平轉(zhuǎn)換器,可以用作混合電壓的數(shù)字 信號系統(tǒng)中。其使用兩個獨立構(gòu)架的電源供電,A 端供電電壓范 圍是1.65V 到5.5V,B 端供電電壓范圍是2.3V 到5.5V。可用在電源 電壓為1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的邏輯信號轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中。當OE 端為 低電平時,所有 IO 端口為高阻態(tài),這顯著降低了靜態(tài)功耗。當 VCCA 上電后,OE 端內(nèi)部集成了下拉電流源。為了確保在上電或 下電過程中端口保持高阻特性,OE 端應該通過一個下拉電阻接 地,下拉電阻的阻值由驅(qū)動電流源的能力決定。 MS6212D 采用 DFN8 封裝,工作溫度范圍是-40℃到+100℃。
主要特點 n
l 無需方向控制信號 n
l 數(shù)據(jù)速率:推拉模式為20Mbps,開漏模式為2Mbps n
l A 端電壓范圍 1.65V 到 5.5V,B 端電壓范圍是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n
l VCC 隔離:如果任何一個電源拉到地,則端口呈現(xiàn)高阻態(tài) n
l 無上電順序要求 n
l 支持掉電模式
應用 n
l I 2 C/SMBus(系統(tǒng)管理總線) n
l UART(通用異步收發(fā)傳輸器) n
l GPIO(通用輸入/輸出)
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-5 11:01 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
