查看: 4171|回復(fù): 8
感覺板子出問題了
ID:48079 發(fā)表于 2013-7-19 17:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
跳線設(shè)置:雙排針除PSEN外全部插上
硬件結(jié)構(gòu)框架:
           1,八位八段數(shù)碼管
                2,MCU  STC89C52
顯示效果:
                   1,在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9
相關(guān)知識(shí)點(diǎn):
           1,數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)顯示方式
先貼代碼:
個(gè)人根據(jù)例程改的一段程序,預(yù)期效果是輪流顯示0~7,然后是第1,3,5,7位和2,4,6,8位輪流顯示。
結(jié)果只是最后兩位一直在亮。
好頭疼啊,用了光盤里的滾動(dòng)例程,看到的也是最后兩個(gè)亮,但是數(shù)字每次變,亮度也在變。
個(gè)人感覺是不是數(shù)碼管哪里出問題了。
#include"AT89x52.h"
#include"math.h"
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  數(shù)碼管LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U1  數(shù)碼管LED的位選端
uchar Temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰顯示字庫(kù)
void delay(uint z)              //1ms延時(shí)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
main()
        uchar i;
        uchar f;
        f=0xAA;
                for(i=0;i<8;i++)
                                delay(500);  //延時(shí)
                                f = ~f;
                                WEI = 1;
                                P0 = f;
                                WEI = 0;
                                DUAN = 1;
                                P0 = Temp[i];          //送段碼
                                DUAN = 0;
ID:7485 發(fā)表于 2013-7-19 17:55 | 只看該作者
什么板子?光你知道不行,讓別人也知道,才可能幫你忙。
ID:1 發(fā)表于 2013-7-19 20:50 | 只看該作者
出了是沒問題 詳細(xì)說明一下 看看我能不能幫你搞定
出了什么問題 詳細(xì)說明一下 看看我能不能幫你搞定
ID:48079 發(fā)表于 2013-7-20 13:16 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-7-19 17:55
就是在51hei買的開發(fā)板
ID:48079 發(fā)表于 2013-7-20 13:52 | 只看該作者
本帖最后由 柳暗花明 于 2013-7-20 14:01 編輯
admin 發(fā)表于 2013-7-19 20:50
用了光盤里的數(shù)碼管滾動(dòng)顯示例程,看到的也是最后兩個(gè)數(shù)碼管亮,但是數(shù)字每次變,亮度也在變。個(gè)人感覺是不是數(shù)碼管哪里出問題了。我不知道是程序的問題還是板子的問題。經(jīng)過幾次實(shí)驗(yàn),我發(fā)現(xiàn)讓先位選端直通,寫入數(shù)據(jù)后,位選端鎖存,鎖存后再直通,再輸入也改不了位選了。又調(diào)試了下,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我很吃驚的規(guī)律:(筆誤,不是圖6,是圖2)
這個(gè)是位選為0xAE的情況 ,圖1:
這個(gè)是位選為0xAA的情況 圖2:
我覺得好奇怪,為什么延遲一會(huì)兒就造成了這個(gè)差異呢,延遲時(shí)間短,位選就能改,延遲時(shí)間長(zhǎng),位選就改不了了呢?這個(gè)是板子或者數(shù)碼管的問題,還是程序設(shè)計(jì)上還需要一些細(xì)節(jié)。
ID:1 發(fā)表于 2013-7-21 03:41 來自手機(jī) | 只看該作者
液晶拔掉,問題解決
液晶拔掉,問題解決
液晶拔掉,問題解決
