查看: 2320|回復(fù): 0
51單片機溫度計ds18b20+LCD1602顯示Proteus仿真程序
ID:862583 發(fā)表于 2021-1-3 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于AT89C52單片機的數(shù)顯溫度計設(shè)計主要具有如下功能,具體要求如下:
1.  檢測環(huán)境溫度,能顯示正負(fù)溫度;
2. 用LCD1602顯示溫;
3. 設(shè)定一個溫度,當(dāng)檢測的溫度達(dá)到這個設(shè)定值時,用蜂鳴器、LED燈實現(xiàn)報警;
4. 能手動關(guān)閉報警的聲、光提示;
5. 能手動設(shè)定報警溫度的上、下限值。
#include"lcd1602.h"
void Timer0Init(void);
void Gao_Wen(void);
void GaoDiInit(void);
sbit Deng=P1^0;                           //LED燈
sbit FengMing=P1^1;                       //蜂鳴器
sbit GD=P3^0;                             //兩個功能:高限溫減小,關(guān)閉LED燈
sbit GF=P3^1;                             //兩個功能:低限溫增加,關(guān)閉蜂鳴器
sbit GW=P3^2;                             //高限溫增加
sbit DW=P3^3;                             //低限溫減小
unsigned char GaoWen_Y[]={"GW:"};         //高限溫顯示
unsigned char DiWen_Y[]={"DW:"};          //低限溫顯示
int GaoWen=40;                  //高限溫
int DiWen=-20;                  //低限溫
char flag=0;                    //一秒標(biāo)志位
char b=0;                       //定時器內(nèi)部標(biāo)志位;
/*******************************主程序區(qū)域********************************/
int main()
        bit ack;
        bit k=1;                      //決定超出限溫后,關(guān)閉燈和蜂鳴器后不再響,而低于限溫后再次超出限溫后,依然能響標(biāo)志位;
        int Zhen=0,Xiao=0;
        unsigned char temp[10];
        char len=0;
        int wenDu=0;                  //接收溫度
        LCD_Init();                   //LCD初始化
        Start18B20();                 //溫度傳感器初始化
        Timer0Init();                 //T0定時器初始化
        Delay10ms();
        Deng=0;
        LCD_WeiZhi(1,0);
        LCD_XianShi(GaoWen_Y);
        LCD_WeiZhi(1,9);
        LCD_XianShi(DiWen_Y);
        GaoDiInit();
                if(flag==1)                 //1秒刷新溫度
                        flag=0;
                        ack=Read18B20(&wenDu);
                  if(ack)
                                Zhen=wenDu>>4;
                                Xiao=wenDu&0x0f;
                                len=LCD_Xian_Zheng(Zhen,temp);
                                temp[len++]='.';
                                Xiao=(Xiao*100)*0.0625;
                                temp[len++]=Xiao/10+'0';
//                                temp[len++]=Xiao%10+'0';
                                while(len<5)
                                        temp[len++]=' ';
                                temp[len]='\0';
                                LCD_WeiZhi(0,0);
                                LCD_XianShi(temp);
                        Start18B20();
                if((Zhen>=GaoWen||Zhen<=DiWen)&&k)
                        Deng=1;
                        FengMing=0;
                if(Zhen>DiWen&&Zhen<GaoWen)
                        Deng=0;
                        FengMing=1;
                        k=1;
                if(GD==0)
                        Delay10ms();
                        if(GD==0)
                                if(Deng==0)
                                        GaoWen--;
                                        Delay400ms();
                                        GaoDiInit();
                                        Delay400ms();
                                        Deng=0;
                                        k=0;
                if(GF==0)
                        Delay10ms();
                        if(GF==0)
                                if(FengMing==1)
                                        DiWen++;
                                        Delay400ms();
                                        GaoDiInit();
                                        Delay400ms();
                                        FengMing=1;
                                        k=0;
/********************************定時器初始化******************************/
        void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        EA=1;
        ET0=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
  IP=0;
        PT0=1;
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
/******************************T0中斷**********************************/
void IT0_1(void) interrupt 1
        b++;
        if(b>=20)
                b=0;
                flag=1;
/***************************高限溫增加*************************************/
void Gao(void) interrupt 0
        GaoWen++;
        if(GaoWen>128)
                GaoWen=128;
                FengMing=0;
                Delay100ms();
                FengMing=1;
        GaoDiInit();
/*******************************低限溫減小********************************/
void Di(void) interrupt 2
        DiWen--;
        if(DiWen<-55)
                DiWen=-55;
                FengMing=0;
                Delay100ms();
                FengMing=1;
                GaoDiInit();
/******************************限溫報警顯示*************************************/
        unsigned char i[5]={0};
        unsigned char y[5]={0};
        LCD_Xian_Zheng(GaoWen,i);
        LCD_WeiZhi(1,4);
        LCD_XianShi(i);
        LCD_Xian_Zheng(DiWen,y);
        LCD_WeiZhi(1,12);
        LCD_XianShi(y);
LCD.zip
138.54 KB, 下載次數(shù): 99, 下載積分: 黑幣 -5
源碼及仿真
