產(chǎn)品簡述 MS8844 提供四個(gè)可獨(dú)立控制的半 H 橋驅(qū)動(dòng)器?杀挥糜隍(qū)動(dòng) 直流電機(jī),一個(gè)步進(jìn)電機(jī),4 個(gè)螺線圈或者其他負(fù)載。每個(gè)輸出驅(qū) 動(dòng)器通道包含采用半 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每個(gè)通道輸入的單獨(dú)控制。在采用分離電源供電時(shí),邏 輯輸入和 nFAULT 輸出的參考地設(shè)置為一個(gè)單獨(dú)的地腳。 MS8844 在半 H 橋的每個(gè)通道上提高達(dá) 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護(hù),短路保護(hù),欠壓保護(hù)以及過溫保護(hù)功能 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。 主要特點(diǎn) n l 四個(gè)半 H 橋驅(qū)動(dòng)器:可用來驅(qū)動(dòng)四個(gè)螺線管,兩個(gè)直流電機(jī), 一個(gè)步進(jìn)電機(jī),以及其他負(fù)載 n l 獨(dú)立半橋控制 n l 用于低側(cè)電流檢測引腳 n l 功率管低導(dǎo)通電阻 n l 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值電流 n l 內(nèi)置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n l 8-36V 電源電壓范圍 n l 輸出端可以并聯(lián)使用 n l 帶散熱片的表面貼片封裝 應(yīng)用 n l 紡織機(jī)械 n l 消費(fèi)類產(chǎn)品 n l 辦公自動(dòng)化設(shè)備 n l 工廠自動(dòng)化 n l 機(jī)器人
