查看: 3611|回復: 0
電源轉壓電路設計基礎
ID:611988 發(fā)表于 2021-1-4 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所謂電源轉壓是將輸入電壓通過轉壓電路實現(xiàn)升/降壓功能以供其他模塊使用,智能車制作中,輸入電池電壓為7.2V,其他模塊所需電壓如下:最小系統(tǒng)板/OLED/鷹眼攝像頭3.3V、運放供電±5V、舵機供電6V、驅動電路12V、CCD/編碼器5V。下面就轉壓電路做一些相關介紹。
穩(wěn)壓電路主要分為以下種類:
1. LM29405VLM2940屬串聯(lián)型線性穩(wěn)壓電路(只用于降壓),此類電路結構簡單、穩(wěn)定性高、但功耗大、體積大、濾波效率低,須有較大的輸入和輸出濾波電容。
2LM2663-5V
LM2663可作為一個簡單的負電壓轉換器,該電壓逆變器電路只使用兩個外部電容器。
3. MC34063轉12V MC34063屬于開關型直流穩(wěn)壓芯片(可用于升/降壓),此類電路功耗小、效率高、體積小、重量輕、穩(wěn)壓范圍寬,但其電路結構較復雜、故障率較高。其工作原理是,升壓時其芯片內部通過開關管不斷導通(其頻率與定時電容有關),儲能電感與電容短時間內不斷充放電對負載提供能量(電感可以選的大一點)以輸出連續(xù)的直流電壓,另Uo=1.25*(1+R4/R3)(參見手冊公式)。
4. MIC29302轉6V: MIC29302是一種線性可調穩(wěn)壓器,使用方法與34063電路相仿,可供大電流負載使用,其電壓輸出公式為Uo=1.242*(1+R1/R2)。本例中輸出6V給舵機供電。
5.1 5V轉3.3v(HT7833)
5.2(SGM2019-3.3YN5G 5V轉3.3V)
注:應盡量避免由于人工操作失誤等原因造成的電路反接,可在電路中添加防反接設計
1. 利用二極管的單向導電性(TPS73633-5V轉3.3V):
2. MOS管型防反接保護電路NMOS管接在電源的負極,柵極高電平導通。PMOS管接在電源的正極,柵極低電平導通。(NMOS管的導通電阻比PMOS的小,最好選NMOS2. MOS管型防反接保護電路NMOS管接在電源的負極,柵極高電平導通。PMOS管接在電源的正極,柵極低電平導通。(NMOS管的導通電阻比PMOS的小,最好選NMOS)
電源轉壓電路設計基礎.docx
1.68 MB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
