查看: 1763|回復(fù): 0
激光雕刻機(jī),以前的庫存。給大家分享一下
ID:800086 發(fā)表于 2021-1-4 22:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*z地址定義
  2. 50 x+前進(jìn)
  3. 51 x-
  4. 52 y+
  5. 53 y-
  6. 54/55 字寬
  7. 56 前進(jìn)步
  8. 57 激光開關(guān)
  9. 58/59 激光強(qiáng)度
  10. 60 x軸速度
  11. 61 y軸速度
  12. 62 開始打印0,57
  13. 63 暫停
  14. 64 停止標(biāo)志
  15. 65 bmp灰度圖標(biāo)志位
  16. 100開始時灰度圖數(shù)據(jù)
  17. */
  18. #include <reg52.h>
  19. #define uint unsigned int
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define N z[60]           //X速度
  22. #define M z[61]           //Y速度
  23. sbit a=P1^0;//步進(jìn)電機(jī)接線定義
  24. sbit a_=P1^1;
  25. sbit b=P1^2;
  26. sbit b_=P1^3;
  27. sbit xa=P0^0;
  28. sbit xa_=P0^1;
  29. sbit xb=P0^2;
  30. sbit xb_=P0^3;
  31. sbit jg=P2^0;
  32. sbit led=P2^1;//指示燈
  33. uchar xdata z[500]={0};//緩存
  34. uchar buff[3];//串口緩存
  35. uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
  36. uchar xfb=4,yfb=4;//走步標(biāo)志位
  37. uchar x,i,k,temp,jishu;//變量定義,有些沒有用
  38. uint h=0,jiguang;
  39. unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節(jié)
  40. unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節(jié)
  41. unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節(jié)
  42. unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節(jié)
  43. void delayms(uint xms)
  44. {
  45.         uint i,j;
  46.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  47.                 for(j=110;j>0;j--);
  48. }
  49. /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  50. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  51. {
  52.     unsigned int  high, low;
  53.     unsigned long tmp;
  54.
  55.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //計(jì)算一個周期所需的計(jì)數(shù)值
  56.     high = (tmp*dc) / 100;      //計(jì)算高電平所需的計(jì)數(shù)值
  57.     low  = tmp - high;          //計(jì)算低電平所需的計(jì)數(shù)值
  58.     high = 65536 - high + 12;   //計(jì)算高電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時
  59.     low  = 65536 - low  + 12;   //計(jì)算低電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時
  60.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
  61.     HighRL = (unsigned char)high;
  62.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
  63.     LowRL  = (unsigned char)low;
  64.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  65.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  66.     TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
  67.     TL0 = HighRL;
  68.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  69.     TR0 = 1;        //啟動T0
  70.     jg = 0;     //輸出低電平,關(guān)閉激光
  71. }
  72. /* 關(guān)閉PWM */
  73. void ClosePWM()
  74. {
  75.     TR0 = 0;     //停止定時器0
  76.     ET0 = 0;     //禁止定時器0中斷
  77.     jg = 0;  //輸出低電平,關(guān)閉激光
  78. }
  79. /* T0中斷服務(wù)函數(shù),產(chǎn)生PWM輸出 */
  80. void InterruptTimer0() interrupt 1
  81. {
  82.     if (jg == 0)  //當(dāng)前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  83.     {
  84.         TH0 = LowRH;
  85.         TL0 = LowRL;
  86.         jg = 1;
  87.     }
  88.     else              //當(dāng)前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  89.     {
  90.         TH0 = HighRH;
  91.         TL0 = HighRL;
  92.         jg = 0;
  93.     }
  94. }
  95. void xfor(uint i)                //x軸前進(jìn)函數(shù),前進(jìn)多少步
  96. {
  97.   while(1)
  98.   {
  99.                 if(xfb==4)
  100.                   {
  101.          xa=xb=1;
  102.                xb_=xa_=0;
  103.                      xfb=1;
  104.                      i--;
  105.                delayms(N);
  106.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  107.                   }
  108.                    if(xfb==1)
  109.                   {
  110.          xb=xa_=1;
  111.                xa=xb_=0;
  112.                      xfb=2;
  113.                      i--;
  114.                delayms(N);
  115.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  116.                   }
  117.                    if(xfb==2)
  118.                   {
  119.          xa_=xb_=1;
  120.          xb=xa=0;
  121.                      xfb=3;        //走步標(biāo)志位
  122.                      i--;
  123.                delayms(N);
  124.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  125.                    }
  126.                    if(xfb==3)
  127.                   {
  128.          xa_=xb=0;
  129.                xb_=xa=1;
  130.                      xfb=4;
  131.                      i--;
  132.                delayms(N);
  133.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  134.                   }
  135.                 }
  136. }
  137. void xbac(uint i)                //xxx后退函數(shù)
  138. {
  139.      while(1)
  140.          {
  141.                 if(xfb==1)
  142.                   {
  143.          xa_=xb=0;
  144.                xb_=xa=1;
  145.                      xfb=4;
  146.                      i--;                                //走步標(biāo)志位
  147.                delayms(N);
  148.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  149.                    }
  150.                    if(xfb==4)
  151.                   {
  152.          xa_=xb_=1;
  153.          xb=xa=0;
  154.                      xfb=3;
  155.                      i--;
  156.                delayms(N);
  157.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  158.                    }
  159.                    if(xfb==3)
  160.                   {
  161.          xb=xa_=1;
  162.                xa=xb_=0;
  163.                      xfb=2;        //走步標(biāo)志位
  164.                      i--;
  165.                delayms(N);
  166.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  167.                    }
  168.                    if(xfb==2)
  169.                   {
  170.          xa=xb=1;
  171.                xb_=xa_=0;
  172.                      xfb=1;
  173.                      i--;
  174.                delayms(N);
  175.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  176.                   }
  177.                 }
  178. }
  179. void yfor(uint i)                //y軸前進(jìn)函數(shù)
  180. {
  181.      while(1)
  182.      {
  183.                switch(yfb)
  184.                    {
  185.                      case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  186.                                  case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  187.                                  case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  188.                                  case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  189.                    }
  190.                    if(i==0)  break;
  191.       }
  192. }
  193. void ybac(uint i)                //yy后退函數(shù)
  194. {
  195.      while(1)
  196.      {
  197.                switch(yfb)
  198.                    {
  199.                      case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  200.                                  case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  201.                                  case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  202.                                  case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  203.                    }
  204.                    if(i==0)  break;
  205.       }
  206. }
  207. void dazi(uint zik,uchar bu)//打印函數(shù)                   ******打印函數(shù)已更改******
  208. {
  209.     uint x;
  210.         uint s;
  211.                 jg=0;
  212.                 bu=1;
  213.                         for(x=0;x<zik;x++)//執(zhí)行zik個循環(huán),x軸右移zik步
  214.                         {
  215.                           while(z[63]);//暫停等待
  216.                                 if(z[64]==1) break;//停止標(biāo)志 跳出循環(huán)
  217.                                 s=z[99+x]*(z[58]*256+z[59])/100;
  218.                                 jg=1;//開激光
  219.                                 delayms(s);
  220.                             jg=0;  //關(guān)閉激光
  221.                         if(z[66]==1)
  222.                         {
  223.                         xbac(bu);
  224.                         }
  225.              else
  226.                          {
  227.                          xfor(bu);
  228.                          }
  229.                         }
  230.
  231.                     if(z[64]==1)    z[64]=0; //停止標(biāo)志 跳出循環(huán)
  232.                     else{yfor(bu);}//x軸退回行開始,y軸進(jìn)一行
  233.
  234.
  235.
  236. }
  237. /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
  238. void ConfigUART(unsigned int baud)
  239. {
  240.     SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  241.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  242.     TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  243.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計(jì)算T1重載值
  244.     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  245.     ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  246.     ES  = 1;       //使能串口中斷
  247.     TR1 = 1;       //啟動T1
  248. }
  249. void chuanlo() interrupt 4
  250. {
  251.   if(RI)
  252.   {
  253.
  254.      buff[cont2]=SBUF;//每次3字節(jié),地址高,地址低,數(shù)據(jù),,
  255.            cont2++;
  256.      if(cont2==3)//每收3個字節(jié),把數(shù)據(jù)寫入地址中
  257.            {
  258.             z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
  259.                   cont2=0;
  260.            }
  261.          RI=0;
  262.   }
  263. }
  264. main()
  265. {
  266.    EA=1;
  267.    P0=0xff;
  268.    ConfigUART(9600)        ;
  269.         z[60]=15;//默認(rèn)的參數(shù)
  270.         z[61]=50;
  271.         z[56]=1;
  272.         z[62]=0;
  273.         jg=0;
  274.         cont2=0;
  275.
  276.    while(1)
  277.    {
  278.     if(z[57]==100)                                     //        *****此處已更改******
  279.         {   ConfigPWM(100, 98); delayms(10);} //上位機(jī)指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
  280.         if(z[57]==0)
  281.          {ClosePWM();delayms(10);}
  282.           if(cont2!=0) led=0;  else led=1;//指示通信是否可用
  283.     if(z[50]>0){xfor(z[50]);z[50]=0;}//x前進(jìn)
  284.           if(z[51]>0){xbac(z[51]);z[51]=0;}
  285.           if(z[52]>0){yfor(z[52]);z[52]=0;}
  286.           if(z[53]>0){ybac(z[53]);z[53]=0;}
  287.
  288.
  289.       if(z[62])//開始打印標(biāo)志
  290.           {
  291.             dazi(z[54]*256+z[55],z[56]);
  292.                 z[62]=0;//一行打印完成
  293.                 SBUF=1;//發(fā)送信息,表示打印完成
  294.           while(!TI);
  295.                 TI=0;
  296.           }
  297.
  298.   }
  299. }
激光雕刻.rar
639.05 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
