查看: 5180|回復(fù): 0
單片機(jī)雨滴霍爾傳感器使用 下雨關(guān)窗報(bào)警器程序
ID:873526 發(fā)表于 2021-1-5 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下雨關(guān)窗報(bào)警器
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
1. 了解霍爾傳感器工作原理
2. 了解雨滴傳感器工作原理
3. 學(xué)會(huì)使用霍爾傳感器檢測(cè)門窗是否關(guān)好
4. 學(xué)會(huì)使用雨滴傳感器檢測(cè)是否下雨
5. 學(xué)會(huì)使用蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備
1. 51單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板,以及電源線、下載線、杜邦線等
2. 霍爾傳感器、雨滴傳感器、蜂鳴器
三、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目要求
請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一款下雨關(guān)窗報(bào)警器,當(dāng)檢測(cè)到下雨時(shí),若用戶窗戶沒有關(guān),則發(fā)出報(bào)警聲提醒用戶關(guān)窗戶。
請(qǐng)按要求設(shè)計(jì)一個(gè)可行方案,包括設(shè)備選型、系統(tǒng)連接圖等,并編寫程序?qū)崿F(xiàn)上述功能。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1. 設(shè)計(jì)方案
①方案:采用雨滴傳感器來判斷是否下雨沒,霍爾傳感器來模擬是否關(guān)窗沒,通過這兩個(gè)傳感器采集的信息交給單片機(jī)做處理,如果下雨沒關(guān)窗,蜂鳴器響,其他情況蜂鳴器都不響
②設(shè)備選型:
1、雨滴傳感器(DO)
功能介紹:
DO TTL數(shù)字輸出也可以連接單片機(jī)檢測(cè)是否有雨。
接上5V電源,電源指示燈亮,感應(yīng)板上沒有水滴時(shí),
DO輸出為高電平,開關(guān)指示燈滅;滴上一滴水,DO輸出為低電平,開關(guān)指示燈亮;              刷掉上              面的水滴,又輸出高電平狀態(tài)
AO模擬輸出,可以連接單片機(jī)的AD口檢測(cè)滴在上面的雨量大小。
接線方式:
                            1、VCC:接電源正極(3-5V)
                            2、GND:接電源負(fù)極
                            3、DO:TTL開關(guān)信號(hào)輸出
                            4、AO:模擬信號(hào)輸出
2、霍爾傳感器
電路設(shè)計(jì)如圖:
傳感器附近無磁場(chǎng)時(shí),P0.4 輸出高電平。當(dāng)傳感器附件有磁場(chǎng)時(shí),P0.4 輸出低電平。
3、TX51單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板(帶LCD1602、LED燈、蜂鳴器)
③系統(tǒng)連接圖:
2. 編寫源程序,編譯,生成hex文件
源程序:
Main.c
//本工程基于普中單片機(jī)開發(fā)板,晶振12MHz
#include <config.h>
#include <uart.h>
sbit beep=P1^5;//蜂鳴器
sbit rain=P1^1;//雨滴傳感器開關(guān)輸出引腳:無雨滴輸出1,否則輸出0
sbit hall=P1^2;//霍爾傳感器開關(guān)輸出引腳:有磁場(chǎng)輸出1,否則輸出0
u8 flag=0;              //0:叮,1:咚
u16 n0=0,n1=0;  //n0:叮周期計(jì)數(shù),n1:咚周期計(jì)數(shù)
void delay_us(u16 n)//微秒延時(shí)
    while(--n);
void delay_ms(u16 x)//毫秒延時(shí)函數(shù)
{u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<115;j++);
void Alarm(u8 t) //蜂鳴器報(bào)警,持續(xù)t秒,軟件延時(shí)
u8 k;
u16 i,j;
for(k=0;k<t;k++)
{ for(i=0;i<200;i++)//叮
      {beep=0;delay_us(50);beep=1;delay_us(50);}
   for(j=0;j<100;j++)//咚
      {beep=0;delay_us(110);beep=1;delay_us(110);}
void Alarm_Init() //蜂鳴器報(bào)警,定時(shí)器T0
              TMOD&=0xf0;//定時(shí)器T0設(shè)為方式2,8位自動(dòng)裝載模式
    TMOD|=0x02;
              TH0=0X00;
              TL0=0X00; //定時(shí)250us
              EA=1;
              ET0=1;
void Alarm_Power(u8 t) //打開/關(guān)閉蜂鳴器報(bào)警,定時(shí)器T0,1:打開,0:關(guān)閉
              TR0=t;
              uart_init(4800);
                            if(rain==0) //下雨
                                          delay_ms(10);                //消抖動(dòng)
                                          if(rain==0)                //確認(rèn)觸發(fā)
                                                        if(hall==1)              //確認(rèn)沒有磁場(chǎng),表示窗戶沒關(guān)
                                                           uart_send_str("rain");
                                                           uart_send_str("close the door");
                                                           Alarm(1);//啟動(dòng)報(bào)警響5秒
        beep =0;
//叮(一個(gè)周期高250us低250us,共500個(gè)周期,0.25秒),咚(一個(gè)周期高500us低500us,共250個(gè)周期,0.25秒)
void time0() interrupt 1
              if(flag==0)
                            n0++;
                            if(n0==1000)
                                          n0=0;
                                          flag=1;
                                          beep=~beep;
              {        //通過改變定時(shí)計(jì)數(shù)時(shí)間可以改變門鈴的聲音
                            n1++;                                            //叮
                            if(n1==1000)
                                          n1=0;
                                          TR0=0;
                                          flag=0;
                                          if(n1%2==0)              beep=~beep;
3. 將hex文件下載到實(shí)驗(yàn)板運(yùn)行,描述實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
當(dāng)雨滴傳感器的out腳輸出低電平時(shí),或霍爾傳感器out腳輸出低電平時(shí),蜂鳴器響,提示下雨了沒關(guān)窗,其他情況蜂鳴器不響。
實(shí)驗(yàn)總結(jié)
通過本次實(shí)驗(yàn)了解了霍爾傳感器工作原理了解雨滴傳感器工作原理,學(xué)會(huì)了使用霍爾傳感器以及雨滴傳感器的基本編程思維。
