查看: 2943|回復: 4
車燈恒流芯片H7230
ID:686838 發(fā)表于 2021-1-5 11:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
H7230是一款外圍電路簡單的非隔離式恒流LED驅(qū)動芯片,高效率、外圍簡單、內(nèi)置MOS,適用于 8-85V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。
內(nèi)置功率管輸出功率可達 12W,電流 1.5A(根據(jù)散熱問題而定)。
H7230是通過MODE來切換兩路燈亮,MODE懸空即為高亮模式,MODE接高電平 即為50%負載電流的低亮模式。
H7230采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
典型開關頻率 100KHZ,內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。
H7230 還帶有輸出短路保護功能,8V85V 輸入條件下,短時的短路不會造成電源器件的損壞。
H7230 還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當芯片內(nèi)部的溫度達到一定的溫度后,會自動降低輸出電流。
規(guī)格:ESOP-8
應用范圍:LED雙路驅(qū)動切換電路 摩托電動車燈 汽車前大燈 霧燈轉(zhuǎn)向燈
典型原理圖:
DEMO演示圖:
ID:120677 發(fā)表于 2021-1-5 16:50 | 只看該作者
長了見識了  長了知識了
ID:686838 發(fā)表于 2021-1-6 10:13 | 只看該作者
惠海半導體是專業(yè)從事LED驅(qū)動芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的高新技術企業(yè),本公司擁有專業(yè)工程技術人員和研發(fā)團隊,致力于LED驅(qū)動芯片的研發(fā);莺0雽w的產(chǎn)品已廣泛應用于城市景觀照明、舞臺燈光、室內(nèi)外燈光裝飾工程。我們愿與各界同仁一起共同打造一個絢麗多彩的城市夜景照明!
ID:686838 發(fā)表于 2021-1-11 15:59 | 只看該作者
85V降壓恒流遠近光汽車前大燈IC帶抖頻過溫保護
ID:686838 發(fā)表于 2021-1-15 15:19 | 只看該作者
外圍精簡 低成本 散熱快
