靈動MM32SPIN220B使用高性能的ARM®CortexTM-M0為內(nèi)核的國產(chǎn)32位MCU,內(nèi)嵌兩組具備有自舉二極管的N通道半橋柵極驅(qū)動器。MCU微控制器工作頻率高達96兆赫茲,內(nèi)置高速SRAM存儲器,豐富的增強型I/O端口和外設(shè)連接到外部總線。MM32SPIN220B系列包含1個12位ADC、4個16位通用定時器、1個32位通用定時器、1個高級PWM定時器,還包含標(biāo)準(zhǔn)的UART通信接口與特有的單線雙向通信接口。
MM32SPIN220B產(chǎn)品系列輸入電壓為3V~15V,具有過溫保護和欠壓鎖定保護功能,可以進入待機模式,保證低功耗應(yīng)用的要求。
MM32SPIN220B產(chǎn)品提供QFN32封裝形式;下面給出了該系列產(chǎn)品中所有外設(shè)的基本介紹。
這些豐富的外設(shè)配置,使得MM32SPIN220B產(chǎn)品微控制器適合于單相永磁無刷電機、快速無線充電等多種應(yīng)用場合。靈動微總代理英尚微電子可提供免費開發(fā)板測試及例程支持。
MM32SPIN220B產(chǎn)品特性
•兩組N型半橋式柵極驅(qū)動器(GATE-DRIVER)
-工作電壓范圍:5V至13V
-二相柵極驅(qū)動器
-驅(qū)動能力:5000PF負(fù)載,上升時間與下降時間為75N秒
-UVLO保護
-上下橋短路自動保護功能
•內(nèi)核與系統(tǒng):
-32位ARM®CortexTM-M0處理器內(nèi)核
最高工作頻率可達96MHZ
-單指令周期32位硬件乘法器
•存儲器
-高達64K字節(jié)的閃存程序存儲器
-高達8K字節(jié)的SRAM
•時鐘、復(fù)位和電源管理
-2.0V~5.5V供電
-上電/斷電復(fù)位(POR/PDR)、可編程電壓監(jiān)測器(PVD)
-外部8~24MHz高速晶體振蕩器
-內(nèi)嵌經(jīng)出廠調(diào)校的48MHz高速振蕩器
-內(nèi)嵌40KHz低速振蕩器
-PLL支持CPU最高運行在96MHz
•低功耗
-睡眠、停機和待機模式
•1個12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,1μS轉(zhuǎn)換時間(多達8個輸入通道)
-轉(zhuǎn)換范圍:0~VDDA
•2個比較器
•5通道DMA控制器
-支持的外設(shè):Timer、UART、I2C和ADC
•多達10個快速I/O端口:
-所有I/O口可以映像到16個外部中斷;
特定的端口支持輸入輸出5V信號
•調(diào)試模式
-串行單線調(diào)試(SWD)
•多達9個定時器
-1個16位高級定時器4通道高級控制定時器
-1個32位定時器和4個16位定時器
-2個看門狗定時器(獨立的和窗口型的)
-系統(tǒng)時間定時器:24位自減型計數(shù)器
•多達2個通信接口
-1個UART接口
-1個I2C接口
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用QFN32封裝
MM32SPIN220B產(chǎn)品功能和外設(shè)配置
2021-1-5 15:53 上傳
ARM®的CortexTM-M0核心并內(nèi)嵌閃存和SRAM
ARM®的CortexTM-M0處理器是最新一代的嵌入式ARM處理器,它為實現(xiàn)MCU的需要提供了低成本的平臺、縮減的引腳數(shù)目、降低的系統(tǒng)功耗,同時提供卓越的計算性能和先進的中斷系統(tǒng)響應(yīng)。
ARM®的CortexTM-M0是32位的RISC處理器,提供額外的代碼效率,在通常8和16位系統(tǒng)的存儲空間上發(fā)揮了ARM內(nèi)核的高性能。
MM32SPIN220B擁有內(nèi)置的ARM核心,因此它與所有的ARM工具和軟件兼容。
內(nèi)置閃存存儲器
最大64K字節(jié)的內(nèi)置閃存存儲器,用于存放程序和數(shù)據(jù)。
內(nèi)置SRAM
最大8K字節(jié)的內(nèi)置SRAM。
MM32SPIN220B應(yīng)用參考線路
2021-1-5 15:53 上傳
MM32SPIN220B規(guī)格書下載
