查看: 2218|回復: 0
利用單片機、定時器、串行口、1個按鍵和3位數(shù)碼管,構建單片機和電腦通訊系統(tǒng)
ID:795080 發(fā)表于 2021-1-5 18:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 終焉 于 2021-1-5 18:37 編輯
利用單片機、定時器、串行口、1個按鍵和3位數(shù)碼管,構建單片機和電腦通訊系統(tǒng),要求:
1)每1秒數(shù)碼管顯示值加1,數(shù)碼管顯示方式不限,共陰共陽不限;
2)按下按鍵,將當前顯示值在虛擬終端上顯示;
3)從電腦鍵盤輸入新顯示值,單片機接收到后,從此值基礎上進行顯示值的累進(如當前數(shù)碼管顯示5,按下電腦鍵盤8,則顯示更新為從8顯示)。
輸入234然后回車完成輸入操作。
輸出是通過按鈕(外部中斷0下降沿觸發(fā)實現(xiàn)的)
定時可能不準,串行口是晶振為11.0592MHz,一開始寫定時部分程序是用的12MHz計算的,需要自己把那部分的TH0和TL0的值改一下
我設置了刪除操作,就懶的設置輸入超過999會有警報或者鎖定前三位之類的操作
有需要其他相關操作的可以在代碼79行(定時器T0中斷程序部分修改)比如改成
    if(second>=999)
//        TR0=0;
        second=0;
        TR0=1;
超過999就直接從0開始計時
還設置了只有數(shù)字輸入有效,字母或者其他的是字符輸入不反應
當計時超過999,我這邊設置的是關閉定時器T0,顯示0。(修改辦法同上)
仿真圖
仿真圖
A09.zip
123.42 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
程序和仿真
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
