查看: 1239|回復(fù): 0
溫度傳感器
ID:854459 發(fā)表于 2021-1-5 23:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本程序使用于 STC12C5 系列單片機(jī),使用其他單片機(jī)特別注意時(shí)序問(wèn)題
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char TH_data;  // 溫度高 8
unsigned char TL_data;  // 溫度低 8
unsigned char RH_data;  // 濕度高 8
unsigned char RL_data;  // 濕度低 8
unsigned char CK_data;
sbit DHT11_Data = P2^0;  // DHT11 數(shù)據(jù)線
void delay_us(unsigned char us)  //@12.000MHz
while(us--)
  _nop_();
  _nop_();
void delay_ms(unsigned char ms)    //@12.000MHz
unsigned char i, j;
while(ms--)
  _nop_();
  _nop_();
   i =12;
   j =168;
   do
    while (--j);
  while (--i);
//  函數(shù)名稱 : DHT_Read
//  函數(shù)功能 : DHT11 讀取數(shù)據(jù)
unsigned char DHT_Read()
unsigned char i; // 定義變量,用于循環(huán)
unsigned char temp; // 定義變量,用于臨時(shí)返回值
unsignedchar com_data; // 定義變量,用于返回值
unsigned char respond; // 定義變量,用于響應(yīng)處理
for(i=0;i<=7;i++) // 接收 8bit 數(shù)據(jù)
  respond=0;
  while((!DHT11_Data)&& respond<100)// 等待 50us 低電平開(kāi)始信號(hào)結(jié)束
    respond++;
    delay_us(1);
   delay_us(28);//開(kāi)始信號(hào)結(jié)束后延時(shí) 26us-28us
  if(DHT11_Data)
    temp=1;
    respond=0;
    while((DHT11_Data)&& respond<100)
      respond++;
      delay_us(1);
    temp=0;
  com_data<<=1;
  com_data|=temp;
return(com_data);
// 實(shí)現(xiàn)功能: DHT11 采集溫濕度
void DHT11_Gets(void)
unsigned char respond;//   定義變量,用于響應(yīng)處理
unsigned charTH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp;
DHT11_Data=0;
delay_ms(20);// 主機(jī)拉低總線必須大于 18ms, 保證 DHT11 能檢測(cè)到信號(hào)
DHT11_Data=1;// 發(fā)送信號(hào)結(jié)束,拉高電平延時(shí) 20-40us
delay_us(30);// 延時(shí)大約 30us
if(!DHT11_Data) // 判斷 DHT11 是否低電平響應(yīng)信號(hào)
  respond=0;
  while((!DHT11_Data)&& respond<80)
    respond++;
    delay_us(1);
  respond=0;
   while((DHT11_Data)&&respond<100)
    respond++;
    delay_us(1);
  RH_temp = DHT_Read();
  RL_temp = DHT_Read();
  TH_temp = DHT_Read();
  TL_temp = DHT_Read();
  CK_temp = DHT_Read();
  DHT11_Data=0;
   delay_us(50);
  DHT11_Data=1;
  if((RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp)==CK_temp)
    RH_data = RH_temp;
    RL_data = RL_temp;
    TH_data = TH_temp;
    TL_data = TL_temp;
