JD6606S是一種集成的USB電源PD3.0協(xié)議控制器。符合華為快速充電協(xié)議(FCP),超級充電協(xié)議(SCP)和Qualcomm Quick專為USB設(shè)計的Charge 2.0/3.0/3+技術(shù)C型電源側(cè)充電應(yīng)用電源適配器、壁式充電器、電源板等。
JD6606S監(jiān)視CC引腳以檢測 USB Type-C連接/分離。它能夠提供輸出電壓為5V到20V。JD6606S 實現(xiàn)VBUS檢測和VBUSC
執(zhí)行合規(guī)的解雇連接端口。保護功能包括過電壓(VBUS,D+/D-,CC1/CC2)。此外,JD6606S還監(jiān)視USBD+/D-數(shù)據(jù)線并自動調(diào)整輸出電壓取決于不同的設(shè)備要求。它能提供輸出電壓3.6伏到20伏。
JD6606S集成了雙放大器參考電壓包括提供電壓環(huán)和電流環(huán)調(diào)節(jié)恒壓(CV)和恒流(CC) 高精度控制應(yīng)用中的調(diào)節(jié)。
2021-1-6 15:58 上傳
USB Type-C/USB-PD協(xié)議 JD6606S用于USB Type-C接口支持Source角色,當Sink設(shè)備連接時,JD6606S將會在CC引腳上提供3A電流能力。它支持USB-PD 3.0和兼容USB-PD 2.0協(xié)議,輸出提供固定電壓5V/9V/12V/15V/20V,可通過一個外部電阻設(shè)置,選擇PDO電壓/電流文件位(請參閱第二頁的表1.RPDO電阻和功率輸出設(shè)置表)。并支持蘋果20W充電規(guī)格(9V/2.22A)能對最新蘋果手機進行快充,亦可支持蘋果專用無線充電盤充電。 QC2.0/3.0/3+協(xié)議 JD6606S支持高通的QC2.0/3.0/3+充電協(xié)議,可藉由表1. RPDO電阻和功率輸出設(shè)置表選擇Class A或Class B的電壓輸出范圍。 QC 2.0模式輸出電壓提供A類規(guī)格(5V/9V/12V)、 B類規(guī)格(5V/9V/12V/20V)的電壓選擇, QC 3.0連續(xù)模式輸出電壓提供A類規(guī)格(3.6V至12V)、 B類規(guī)格(3.6V至20V),電壓調(diào)整每步階電壓200mV, QC 3.0+連續(xù)模式輸出每步階電壓20mV。 AFC/FCP/SCP協(xié)議 JD6606S支持AFC充電協(xié)議,輸出提供5V/9V電壓檔位。也支持華為的FCP充電協(xié)議,輸出提供5V/9V/12V電壓檔位和支持SCP充電協(xié)議,輸出電壓/電流提供4.5V/5A檔位。OPTO/CC/CV功能JD6606S內(nèi)置OPTO引腳連接環(huán)路補償電路,用于驅(qū)動光耦合器的初級側(cè),控制電源功率的調(diào)整?扇〈鷤鹘y(tǒng)電壓環(huán)路TL431的控制。另支持恒流( CC)/恒壓( CV)調(diào)節(jié)功能。恒壓( CV)調(diào)節(jié)透過電阻分壓R2/R3比值,在FBO引腳上檢測輸出電壓,并與CV運算放大器的參考電壓進行恒定電壓調(diào)節(jié)控制。恒流( CC)調(diào)節(jié)透過電流檢測電阻Rsense檢測輸出電流,并與CC運算放大器的參考電壓進行恒定電流調(diào)節(jié)控制。如果輸出電流低于允許的最大電流,輸出電壓將被調(diào)節(jié)到要求的電壓。當輸出電流超過允許的最大電流,輸出電壓下降,并且輸出電流被限制在最大設(shè)定電流。 VBUS/VBUSC檢測電壓及放電功能 VBUS/VBUSC引腳用于采樣USBType-C接口上的VBUS狀態(tài),監(jiān)控VBUS/VBUSC電壓和泄放VBUS/VBUSC上的能量,可以直接與USB Type-C接口上的VBUS連接。
