有位使用示波器的朋友說(shuō)他的示波器自動(dòng)功能壞掉了,無(wú)法自動(dòng)成功了。我看了一下他發(fā)過(guò)來(lái)的視頻,是一條直線。一開(kāi)始我懷疑是本身就沒(méi)有信號(hào),但他堅(jiān)稱是有信號(hào)的,于是我讓他打開(kāi)頻率計(jì)看看能不能測(cè)出頻率,因?yàn)轭l率計(jì)是硬件的,即使信號(hào)不在示波器屏幕內(nèi),也可以測(cè)出來(lái)。
2021-1-6 17:10 上傳
顯示的結(jié)果是,這個(gè)信號(hào)的頻率是5Hz。我告訴他這個(gè)頻率的信號(hào)是不適合用自動(dòng)功能的,讓他手動(dòng)調(diào)時(shí)基即可,5Hz的信號(hào)可以把時(shí)基打到100ms左右,就能正常顯示信號(hào)了,后來(lái)一看是個(gè)正弦波。
2021-1-6 17:10 上傳
那么,為什么示波器測(cè)量低頻信號(hào)用自動(dòng)功能無(wú)法觸發(fā)成功呢?要理解這個(gè)問(wèn)題,首先我們需要來(lái)學(xué)習(xí)示波器觸發(fā)中,正常觸發(fā)模式和自動(dòng)觸發(fā)模式的區(qū)別。 在正常觸發(fā)模式下,波形必須滿足觸發(fā)條件才會(huì)顯示信號(hào),否則示波器就會(huì)一直處于等待狀態(tài),示波器屏幕上不出現(xiàn)任何信號(hào),直至符合觸發(fā)條件的信號(hào)出現(xiàn)。如下圖所示是示波器的校準(zhǔn)方波信號(hào),由于觸發(fā)電平?jīng)]有移動(dòng)到波形幅值范圍內(nèi),信號(hào)不滿足觸發(fā)條件,因此信號(hào)一直處于等待狀態(tài)。我們將此信號(hào)的觸發(fā)電平移入信號(hào)范圍后,滿足觸發(fā)條件,波形出現(xiàn),因此示波器處于運(yùn)行狀態(tài)。
2021-1-6 17:10 上傳
而在自動(dòng)觸發(fā)模式下,波形如果滿足觸發(fā)條件,就會(huì)和正常模式一樣顯示波形,但是如果不滿足觸發(fā)條件,示波器就會(huì)隨機(jī)地強(qiáng)制顯示捕獲的波形。比如剛才的方波信號(hào),我們將示波器的觸發(fā)模式設(shè)置為自動(dòng),然后將信號(hào)觸發(fā)電平移出波形幅值范圍使其不滿足觸發(fā)條件,可以看到波形將變得不穩(wěn)定隨機(jī)出現(xiàn)。那是因?yàn)樾盘?hào)幅值范圍沒(méi)有包含觸發(fā)電平的幅值,因此示波器只能隨機(jī)的顯示捕獲的波形,這樣一來(lái)每次觸發(fā)起始點(diǎn)的位置不一樣,信號(hào)看起來(lái)就不穩(wěn)定了。
2021-1-6 17:10 上傳
那么,為什么示波器測(cè)量低頻信號(hào)時(shí),用自動(dòng)功能會(huì)無(wú)法觸發(fā)呢?因?yàn)槭静ㄆ髋袛嗍盏降男盘?hào)能否被觸發(fā)是需要時(shí)間的,當(dāng)這段時(shí)間過(guò)去以后如果示波器依然無(wú)法斷定該信號(hào)能否被觸發(fā),就會(huì)認(rèn)為該信號(hào)不可觸發(fā),然后就會(huì)變成強(qiáng)制隨機(jī)顯示信號(hào)。 當(dāng)信號(hào)的頻率很低的時(shí)候,信號(hào)的周期就會(huì)比較長(zhǎng),這個(gè)時(shí)間很可能超出了示波器判斷信號(hào)能否被觸發(fā)的時(shí)間,因?yàn)槭静ㄆ髋袛嘈盘?hào)能否被觸發(fā),就是看信號(hào)是否具有重復(fù)性,也就是是否是周期性的。示波器判斷結(jié)束的時(shí)候,信號(hào)連一個(gè)周期都沒(méi)走完,示波器就會(huì)認(rèn)為該信號(hào)不可觸發(fā),變成強(qiáng)制隨機(jī)顯示波形。這就是為什么低頻信號(hào)無(wú)法被示波器自動(dòng)觸發(fā)的原因。 因此,對(duì)于低頻的信號(hào),我們只能手動(dòng)去調(diào)節(jié)時(shí)基、垂直檔位以及觸發(fā)電平來(lái)穩(wěn)定波形,而不是去依賴示波器的自動(dòng)功能。 最后,如果你手里有信號(hào)發(fā)生器的話,就可以測(cè)出自己示波器自動(dòng)功能判斷某一類的波形是否能被觸發(fā)的時(shí)間。只要輸入一個(gè)信號(hào),然后從低頻一點(diǎn)點(diǎn)往上調(diào),直到能被觸發(fā)的那個(gè)信號(hào)頻率的倒數(shù),就是示波器自動(dòng)功能判斷波形是否能被觸發(fā)的時(shí)間拉。比如麥科信STO1104C的示波器,小麥測(cè)試了一下方波信號(hào),當(dāng)信號(hào)是22Hz的時(shí)候就可以成功自動(dòng)觸發(fā),21Hz的時(shí)候就無(wú)法被自動(dòng)觸發(fā)。
2021-1-6 17:10 上傳
