查看: 2069|回復(fù): 2
求大佬們給個單片機(jī)9999倒計(jì)時程序注釋,想學(xué)習(xí)這個,但是目前實(shí)在看不懂,無法下手
ID:873769 發(fā)表于 2021-1-7 10:21 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
150黑幣
是個9999倒計(jì)時的,由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
#include <reg51.h>
sbit DGT0=P2^3;
sbit DGT1=P2^2;
sbit DGT2=P2^1;
sbit DGT3=P2^0;
unsigned char code  LedChar[]={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char LedBuff[4]={0x90,0x90,0x90,0x90};
unsigned char  flagls=0;
unsigned int cnt=0;
unsigned char i=0;
        unsigned int sec=10000;
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
  TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
                if(flagls==1)
                        flagls=0;
                        sec--;
                        LedBuff[0]=LedChar[sec%10];
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%1000%100/10];
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];
void InterruptTime0() interrupt 1
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        cnt++;
        if (cnt>=1000)
                cnt=0;
                flagls=1;
        P0=0xFF;
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-7 12:31 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
sbit DGT0=P2^3;        //數(shù)碼管控制位
sbit DGT1=P2^2;        //數(shù)碼管控制位
sbit DGT2=P2^1;        //數(shù)碼管控制位
sbit DGT3=P2^0;        //數(shù)碼管控制位
//共陽數(shù)碼管段碼
unsigned char LedBuff[4]={0x90,0x90,0x90,0x90};   //需要顯示數(shù)據(jù)的存儲空間
unsigned int cnt=0;
unsigned char i=0;
        unsigned int sec=10000;                   //倒計(jì)數(shù)的起始數(shù)據(jù)
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H                 //12M晶振產(chǎn)生1ms定時
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        TR0=1;              //啟動定時計(jì)數(shù)器
        EA=1;               //允許中斷
        ET0=1;              //允許定時器0中斷
                if(flagls==1)               //判斷1秒時間到
                        flagls=0;           //等等下一秒
                        sec--;              //倒計(jì)數(shù)
                        LedBuff[0]=LedChar[sec%10];                //計(jì)數(shù)值的千位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%1000%100/10];       //計(jì)數(shù)值的百位存入
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];          //計(jì)數(shù)值的十位存入
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];              //計(jì)數(shù)值的個位存入
//定時中斷程序
        TH0=0xFC;       //重賦初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;
        if (cnt>=1000)  //中斷1000次得1秒
                cnt=0;      //準(zhǔn)備下1秒計(jì)時
                flagls=1;   //1秒時間到
        P0=0xFF;            //消影
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;   //第1位數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)千位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;   //第2位數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)百位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;   //第3位數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)十位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;   //第4位數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)個位
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-7 13:45 | 顯示全部樓層
是個9999倒計(jì)時的,求求了
#include <reg51.h>//包含51頭文件
sbit DGT0=P2^3;//定義硬件,四位數(shù)碼管為驅(qū)動
sbit DGT1=P2^2;
sbit DGT2=P2^1;
sbit DGT3=P2^0;
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//定義段碼
unsigned char LedBuff[4]={0x90,0x90,0x90,0x90};//顯示緩沖區(qū)
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//計(jì)數(shù)器
unsigned char i=0;//循環(huán)變量
        unsigned int sec=10000;//定義變量并賦初值
        TMOD=0x01;//定時器0方式1工作模式
        TH0=0xFC; //定時器初置
        TL0=0x18;
  TR0=1;      //啟動定時器0
        EA=1;//開CPU中斷
        ET0=1;//定時器0開中斷
                if(flagls==1)//工作標(biāo)志有效
                        flagls=0;//工作標(biāo)志清零
                        sec--;   //初值減一
                        LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//分離出個位數(shù)
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%1000%100/10];//分離出10位數(shù)
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//分離出100位數(shù)
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//分離出1000位數(shù)
void InterruptTime0() interrupt 1//定時器0中斷服務(wù)程序
        TH0=0xFC;//定時器0重裝初值
        TL0=0x18;
        cnt++;  //計(jì)數(shù)器加1
        if (cnt>=1000)//計(jì)數(shù)器計(jì)到1000,置工作標(biāo)識
                cnt=0;     //計(jì)數(shù)器清零
                flagls=1;  //置工作標(biāo)識有效
        P0=0xFF; //P0口輸出高電平
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//送顯個位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//送顯十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//送顯百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//送顯千位
admin + 20 回帖助人的獎勵!
