查看: 4098|回復: 0
靈動微國產(chǎn)32位MCU全新MM32F系列資料下載
ID:273087 發(fā)表于 2021-1-7 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全新MM32系列是靈動微電子于2020年推出的新一代通用MCU平臺,旨在為客戶提供更高性能、更低功耗、更高可靠性、穩(wěn)定性和健壯性的微控制器。全新MM32硬件上與經(jīng)典MM32全兼容,保留了2.0-5.5V寬壓供電設計。
MM32F系列是靈動微電子新一代MM32系列中率先升級推出的通用高性能MCU平臺。
全新MM32F系列和經(jīng)典MM32F引腳兼容,并在系統(tǒng)性能、功能擴展、可靠性、穩(wěn)定性上獲得了大幅度提升,ESD(HBM)高達±8KV。
在超值型產(chǎn)品中,增加了可用的GPIO數(shù)量,并提高了72MHz M0產(chǎn)品的存儲容量比,以便支持更強的計算處理能力。
在主流型產(chǎn)品中,增加了USBFSOTG、SDIO、Ethernet、I2S和FSMC外擴總線接口,提高系統(tǒng)可連接性,并提升了模擬性能,內(nèi)置更多ADC通道和DAC。
全新國產(chǎn)32位MCU MM32F擴展了工作溫度范圍,提供-40~85℃工業(yè)級和-40~105℃擴展工業(yè)級的不同選擇。靈動微總代理提供開發(fā)板測試及例程等技術支持。
產(chǎn)品特點
-高性能Arm Cortex-M0(高達96MHz)和ArmCortex-M3
-Flash:16KB-512KB,SRAM:2KB-128KB
-不同系列之間引腳兼容,提供20/32/48/64/100/144多種引腳和封裝形式
MM32F系列規(guī)格書下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-197850-1.html
