一、ADC值與電壓的轉(zhuǎn)換關(guān)系
24bit ADC,1 LSB對(duì)應(yīng)的電壓值是:4.096V*2/16777216=0.000000488V=0.488uV=488nV
得到2DCC73對(duì)應(yīng)的電壓值為:2863085*2*4.096V/16777216=1.3979907V,計(jì)算值精確到0.5uV(非實(shí)際測(cè)量精度)。
二、通信協(xié)議分析 采樣20個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)如下,用邏輯分析儀抓到的通信波形為21次。第1次為寫ADC寄存器,第2~21次為讀取ADC采樣數(shù)據(jù)。
第1次通信內(nèi)容如下:
Setup Write to [0x00]+ACK //General call address(通用廣播地址是用來包括軟件復(fù)位的幾個(gè)功能) 0x06+ACK //復(fù)位并通過硬件寫從機(jī)地址的可編程部分 0x00+NACK // 0x00+NACK // Setup Write to [0x90]+ACK //Write to Config Register:First byte: 0b10010000 0x01+ACK //Second byte: 0b00000001 (points to Config register) 0xC2+ACK //Third byte: 0b11000010 (MSB of the Config register to be written) 0xE3+ACK //Fourth byte: 0b11100011 (LSB of the Config register to be written)
Setup Write to [0x90]+ACK //Write to Pointer Register:First byte: 0b10010000(first 7-bit I2C address followed by //a low read/write bit) 0x00+ACK //Second byte: 0b00000000 (points to Conversion register) Setup Read to[0x91]+ACK //Read Conversion Register:First byte: 0b10010001(first 7-bit I2C address followed //by a high read/write bit) 0x00+ACK //Second byte: the SGM58200 response with the MSB of the Conversion register 0x00+ACK //Third byte: the SGM58200 response with the second byte of the Conversion register 0x00+NACK //Fourth byte: the SGM58200 response with the LSB of the Conversion register 第一次通信是復(fù)位寄存器,讀取到的ADC數(shù)據(jù)為000000(hex),即讀到的數(shù)據(jù)是零。
通用廣播地址說明: 通用廣播地址是用來同時(shí)尋址所有連接到I2C總線上的設(shè)備.如果一個(gè)設(shè)備在廣播地址時(shí)不需要數(shù)據(jù),它可以不產(chǎn)生應(yīng)答來忽略.如果一個(gè)設(shè)備從通用廣播地址請(qǐng)求數(shù)據(jù),它可以應(yīng)答并當(dāng)作一個(gè)從-接收器.當(dāng)一個(gè)或多個(gè)設(shè)備響應(yīng)時(shí)主機(jī)并不知道有多少個(gè)設(shè)備應(yīng)答了.每一個(gè)可以處理這個(gè)數(shù)據(jù)的從-接收器可以響應(yīng)第二個(gè)字節(jié).從機(jī)不處理這些字節(jié)的話,可以響應(yīng)NA.如果一個(gè)或多個(gè)從機(jī)響應(yīng),主機(jī)就無法看到NA.通用廣播地址的含義一般在第二個(gè)字節(jié)中指明. 有兩種情況需要考慮: 1.最低有效位B是0 2.最低有效位B是1 當(dāng)B是0,第二個(gè)字節(jié)有如下的定義: 1.0000 0110(06h):復(fù)位并通過硬件寫從機(jī)地址的可編程部分.在接收到這樣的2個(gè)字節(jié)時(shí),所有可以響應(yīng)這個(gè)廣播地址的設(shè)備將復(fù)位并進(jìn)入地址的可編程部分.要采取預(yù)防措施來確保設(shè)備不會(huì)在加上電源電壓后將SDA或SCL拉低,因?yàn)檫@些低電平會(huì)阻塞總線. 2.0000 0100(04h):通過硬件寫從機(jī)地址的可編程部分.行為同上,但設(shè)備不復(fù)位 3.0000 0000(00h):這個(gè)不應(yīng)該作為第二個(gè)字節(jié)使用 編程過程的順序參考相應(yīng)設(shè)備的Datasheet
軟件復(fù)位說明: 在通用廣播(0000 0000)之后發(fā)送0000 0110(06h)作為第二個(gè)字節(jié)會(huì)引起軟件復(fù)位.這個(gè)特性是可選的,不是所有的設(shè)備都會(huì)響應(yīng)這個(gè)命令.在接收到這樣的2個(gè)字節(jié)時(shí),所有可以響應(yīng)這個(gè)廣播地址的設(shè)備將復(fù)位并進(jìn)入地址的可編程部分.要采取預(yù)防措施來確保設(shè)備不會(huì)在加上電源電壓后將SDA或SCL拉低,因?yàn)檫@些低電平會(huì)阻塞總線. 第2次通信內(nèi)容如下:
Setup Write to [0x90]+ACK 0x00+ACK Setup Read to[0x91]+ACK 0x2B+ACK 0xAF+ACK 0xED+NACK 讀取內(nèi)容為第1個(gè)采樣的ADC數(shù)據(jù)2BAFED,對(duì)應(yīng)電壓值為1.3979907V 第3次通信內(nèi)容如下:
Setup Write to [0x90]+ACK 0x00+ACK Setup Read to[0x91]+ACK 0x2B+ACK 0xB0+ACK 0x48+NACK 讀取內(nèi)容為第2個(gè)采樣的ADC數(shù)據(jù)2BB048,對(duì)應(yīng)電壓值為1.3980352V
以此類推,第4~21次通信內(nèi)容為第3~20個(gè)采樣數(shù)據(jù)。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址:
SGM58200 ADC模塊 I2C通訊協(xié)議分析.docx
(631.72 KB, 下載次數(shù): 38)
2021-1-8 10:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
