查看: 2644|回復(fù): 6
單片機(jī)LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示16位學(xué)號(hào) 求指導(dǎo)學(xué)習(xí)思路
ID:872234 發(fā)表于 2021-1-9 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
用單片機(jī)C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)8位七段數(shù)碼管顯示16位學(xué)號(hào)。
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-9 15:53 | 顯示全部樓層
兩片74HC595 驅(qū)動(dòng)8位數(shù)碼管 單片機(jī)源代碼http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201201-1.html
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-9 18:30 | 顯示全部樓層
建立一個(gè)8位數(shù)碼管的一對(duì)一的存儲(chǔ)緩沖區(qū)(數(shù)組),把前8位學(xué)生先行放入數(shù)組中,當(dāng)這8位學(xué)號(hào)向左移一位占據(jù)7個(gè)位置,最后一個(gè)補(bǔ)進(jìn)未顯示的學(xué)號(hào),這樣循環(huán)8次后,所有學(xué)號(hào)均移至數(shù)組中,程序只需要時(shí)刻顯示這8個(gè)存儲(chǔ)空間的數(shù)據(jù),就實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)顯示16位學(xué)號(hào)
ID:255945 發(fā)表于 2021-1-10 11:15 | 顯示全部樓層
用循環(huán)函數(shù),逐個(gè)掃描顯示即可
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-10 20:14 | 顯示全部樓層
1.設(shè)置一個(gè)17個(gè)成員的數(shù)組,寫入16位學(xué)號(hào)的段碼+一個(gè)消隱碼
2.動(dòng)態(tài)顯示數(shù)組前8位數(shù)字
3.每隔一段時(shí)間就把數(shù)組循環(huán)移動(dòng)一位
顯示結(jié)果就是8位數(shù)碼管循環(huán)移動(dòng)顯示16位學(xué)號(hào)
ID:894438 發(fā)表于 2021-3-20 21:03 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
通過改變P2^0,P2^1,P2^2狀態(tài)來循環(huán)掃描74ls138
ID:894438 發(fā)表于 2021-3-20 21:10 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
通過改變P2^0,P2^1,P2^2狀態(tài)來循環(huán)控制74LS138,74LS138的真值表可以查百度,然后就可以在每一位輸入你想要的數(shù)字,例如LS138輸入位000時(shí)輸出0111 1111,這樣就是選中第一位然后就可以通過P0口輸入數(shù)字,然后依次類推輸出8次,不夠的話在加一組數(shù)碼管和74LS138,然后一直循環(huán),然后用動(dòng)態(tài)顯示的方法就可以了
