查看: 11774|回復(fù): 4
一個(gè)按鍵切換4種模式II 單片機(jī)程序
通過按鍵輪流讓4個(gè)端口輸出高電平,
: ////////一個(gè)按鍵控制4種模式,分別點(diǎn)亮4個(gè)LED******************
#include<reg52.h>//頭文件
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x0F; //P3(00000000B,00001111B)
  sbit KEY=P3^4; // 定義按鍵
  sbit OUT1=P3^0; // 輸出1
  sbit OUT2=P3^1; // 輸出2
  sbit OUT3=P3^2; // 輸出3
  sbit OUT4=P3^3; // 輸出4
  bit flag=1;     //定義控制運(yùn)行符
  unchar Mod;     //定義亮燈模式
  unint tt;       //定義中斷次數(shù)
  void Init_Mod() //初始化函數(shù)
   Mod=0;
   OUT1=0;
   OUT2=0;
   OUT3=0;
   OUT4=0;
  void Init_Timer()
  TMOD=0x01;
  TR0=1;
  EA=1;
  ET0=0;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  void delay(unint z)  //延時(shí)函數(shù),延時(shí)z(ms)
  unint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)  for(y=110;y>0;y--);
  void Input_Mod()  //狀態(tài)模式標(biāo)記函數(shù)
        if(Mod==4)  Mod=0;
        if(KEY==0)           //按鍵按下
        {  delay(20);
           if(KEY==0) //延時(shí)消抖
           Mod++;      //按鍵次數(shù)標(biāo)記
        while(!KEY)   //松手檢測(cè)
        //4種模式下的執(zhí)行
         void run()
                switch(Mod)
          {  case 0:{ET0=0;OUT1=1;OUT2=0;OUT3=0;OUT4=0;}break;// 模式1
             case 1:{ET0=0;OUT2=1;OUT1=0;OUT3=0;OUT4=0;}break;// 模式2
             case 2:{ET0=0;OUT3=1;OUT1=0;OUT2=0;OUT4=0;}break;// 模式3
             case 3:{ET0=0;OUT4=1;OUT1=0;OUT2=0;OUT3=0;}break;// 模式4
        {  Init_Mod();
           Init_Timer();
         {  Input_Mod();
            if(flag==1) //flag 控制run的運(yùn)行
          {  run();
             if(Mod==1||Mod==3)  flag=0;
             if(Mod==0||Mod==2)  flag=1;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:851329 發(fā)表于 2021-1-9 22:30 | 只看該作者
我是小白,想問一下樓主這個(gè)四種模式和兩種模式(長(zhǎng)按和短按)有什么區(qū)別,我不太清楚。求解答,謝謝樓主分享。
ID:95809 發(fā)表于 2021-1-10 10:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Hooligian 發(fā)表于 2021-1-9 22:30
我是小白,想問一下樓主這個(gè)四種模式和兩種模式(長(zhǎng)按和短按)有什么區(qū)別,我不太清楚。求解答,謝謝樓主分 ...
長(zhǎng)按短按都一樣,CD4052通過兩個(gè)腳的不同電平狀態(tài)切換4路音源,每按一下,切換一路音源輸入,再按一下,切換下一路音源,就是這樣用的,
ID:638437 發(fā)表于 2021-5-11 18:06 | 只看該作者
這一行為什么要加前面那個(gè)Mod==1
我覺得這里就是在4的時(shí)候處理一下mod,那Mod=3的時(shí)候處理就好了吧
ID:66287 發(fā)表于 2021-5-12 08:46 | 只看該作者
Mod為奇數(shù)時(shí)不執(zhí)行run();
