查看: 3286|回復(fù): 10
為什么單片機+lcd12864只能顯示到255
ID:872344 發(fā)表于 2021-1-9 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做了一個關(guān)于出租車計價器的程序,但是lcd12864不管是顯示哪種類型的值到達255就會清零,網(wǎng)上看有人說是因為ASCII值只有255個,但是有沒有辦法能使值大于255呢?
ID:471066 發(fā)表于 2021-1-9 20:26 | 只看該作者
你確定用的是LCD12864?應(yīng)該是LCD1602吧?LCD12864有不同庫與無庫的
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-9 20:44 | 只看該作者
是你定義計數(shù)值的變量的數(shù)據(jù)類型為字符型,改為整行就不止255了
ID:517466 發(fā)表于 2021-1-9 21:06 | 只看該作者
這個和顯示器件有關(guān)系?明明是程序的事情吧?無論12864,還是1602,足以勝任數(shù)字的顯示處理了。
ID:16255 發(fā)表于 2021-1-9 22:15 | 只看該作者
是你定義的變量有問題吧,要是定義成unsigned char的話,他的范圍就是0~255的。
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-9 23:48 | 只看該作者
我分享到51hei 的 最好的LCD12864的資料 你可以看看
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-10 01:50 | 只看該作者
這是由于您的顯示變量的數(shù)據(jù)類型定義被定義為8位變量,例如char類型或Short Int類型等。
ID:855897 發(fā)表于 2021-1-10 09:31 | 只看該作者
同上,我覺得應(yīng)該也是變量的數(shù)據(jù)類型的問題,應(yīng)該是你用的變量是8位的,變量范圍就是0~255,將char類型換成int類型應(yīng)該可以解決這個問題。還有記得提問時應(yīng)該給出懷疑有問題部分的代碼,和部分硬件如原理圖等,別人才好幫忙。
ID:255945 發(fā)表于 2021-1-10 10:23 | 只看該作者
應(yīng)該你設(shè)置的關(guān)鍵字是“字符”,字符型的最大值是255,可以改為其他數(shù)據(jù)類型
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:872344 發(fā)表于 2021-1-10 11:22 | 只看該作者
謝謝大家,已經(jīng)解決了,確實是定義的數(shù)據(jù)類型的問題
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-10 21:04 | 只看該作者
unsgined char 變量范圍0-255, 比這個大的數(shù)再定義為unsgined short 變量范圍是0-65525
