查看: 2075|回復(fù): 4
關(guān)于單片機電子萬年歷中LCD1602的顯示顯示出來的字符很奇怪
ID:687878 發(fā)表于 2021-1-9 21:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)過下面這個代碼編譯運行后形成hex文件,用proteus仿真后,顯示屏上顯示出來的字符很奇怪。請求各位大佬能幫忙解答下,感謝。
以下為單片機源代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20.h"
  3. uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ;
  4. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  5. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  6. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  7. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
  8. sbit rs=P2^0;
  9. sbit en=P2^2;
  10. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  11. sbit led=P2^6; //LCD背光開關(guān)
  12. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  13. sbit IO=P1^1;
  14. sbit SCLK=P1^0;
  15. sbit RST=P1^2;
  16. sbit CLO=P1^4;
  17. sbit ACC0=ACC^0;
  18. sbit ACC7=ACC^7;
  19. /************************************************************
  20. ACC累加器=A
  21. ACC.0=E0H
  22. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  23. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數(shù)據(jù)的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  24. 是單片機中一個非常關(guān)鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學(xué)習(xí)指令時,
  25. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  26. 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
  27. ***************************************************************/
  28. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  29. sbit key1=P1^5;  //設(shè)置鍵
  30. sbit key2=P1^6;  //加鍵
  31. sbit key3=P1^7;  //減鍵
  32. sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅(qū)動,端口低電平響
  33. /**************************************************************/
  34. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  35. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  36. uchar code tab3[]={"    HELLO WELCOME"};//開機動畫
  37. //延時函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
  38. void delay(uint xms)//延時函數(shù),有參函數(shù)
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.                 for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
  45. /*在這個程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
  47. {
  48.         rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  49.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  50.         P0=com;//送入數(shù)據(jù)
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  55. }
  56. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
  57. {
  58.         rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  59.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  60.         P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  65. }
  66. void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
  67. {
  68.         uchar j;
  69.     write_1602com(0x0f|0x08);
  70.         for(a=0;a<17;a++)
  71.                 write_1602dat(tab3[a]);
  72.         j=17;
  73.         while(j--)
  74.         {
  75.                 write_1602com(0x1c);//循環(huán)左移
  76.                 delay(700);
  77.         }
  78.         write_1602com(0x01);
  79.         delay(10);
  80.         write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
  81.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
  82.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標(biāo)自動右移
  83.         write_1602com(0x01);//清顯示
  84.         /***開機動畫顯示hello welcome dianzizhong****/
  85.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  86.         for(a=0;a<14;a++)
  87.         {
  88.                 write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  89.                 //delay(3);
  90.         }
  91.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  92.         for(a=0;a<8;a++)
  93.         {
  94.                 write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  95.                 //delay(3);
  96.         }
  97.         write_1602com(er+0);
  98.         write_1602dat(0x24);
  99.         write_1602com(er+1);
  100.         write_1602dat(0x20);
  101. }
  102. /***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
  103. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節(jié)
  104. {
  105.         ACC=dat;
  106.         RST=1;
  107.         for(a=8;a>0;a--)
  108.         {
  109.                 IO=ACC0;
  110.                 SCLK=0;
  111.                 SCLK=1;
  112.                 ACC=ACC>>1;
  113.         }
  114. }
  115. uchar read_byte()//讀一個字節(jié)
  116. {
  117.         RST=1;
  118.         for(a=8;a>0;a--)
  119.         {
  120.                 ACC7=IO;
  121.                 SCLK=1;
  122.                 SCLK=0;
  123.                 ACC=ACC>>1;
  124.         }
  125.         return(ACC);
  126. }
  127. //----------------------------------------
  128. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
  129. {
  130.         RST=0;
  131.         SCLK=0;
  132.         RST=1;
  133.         write_byte(add);
  134.         write_byte(dat);
  135.         SCLK=1;
  136.         RST=0;
  137. }
  138. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
  139. {
  140.         uchar temp;
  141.         RST=0;
  142.         SCLK=0;
  143.         RST=1;
  144.         write_byte(add);
  145.         temp=read_byte();
  146.         SCLK=1;
  147.         RST=0;
  148.         return(temp);
  149. }
  150. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進制函數(shù),輸入BCD,返回十進制
  151. {
  152.          uchar Decimal;
  153.          Decimal=bcd>>4;
  154.         bcd&=0x0F;
  155.         Decimal=Decimal*10+bcd;
  156.          return Decimal;
  157. }
  158. //--------------------------------------
  159. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
  160. {
  161.         RST=0;
  162.         SCLK=0;
  163.         write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  164.         miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  165.         fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  166.         shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  167.         ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  168.         yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  169.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  170.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  171.
  172.         //寫入初始年份數(shù)據(jù)10
  173.         write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  174. }
  175. //------------------------------------
  176. //溫度顯示子函數(shù)
  177. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
  178. {
  179.         uchar gw,sw,bw;
  180.         if(dat>=0&&dat<=128)
  181.         {
  182.                 gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  183.                 sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
  184.                 bw=dat/100        ;//取得百位數(shù)字
  185.         }
  186.         else
  187.         {
  188.                 dat=256-dat;
  189.                 gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  190.                 sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
  191.                 bw=-3;                 //0x30-3表示為負號
  192.         }
  193.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  194.         write_1602dat(0x30+bw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  195.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  196.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  197.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  198.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  199. }
  200. //------------------------------------
  201. //時分秒顯示子函數(shù)
  202. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
  203. {
  204.         uchar gw,sw;
  205.         gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  206.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  207.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  208.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  209.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  210. }
  211. //-------------------------------------
  212. //年月日顯示子函數(shù)
  213. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
  214. {
  215.         uchar gw,sw;
  216.         gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
  217.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  218.         write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個位置+add
  219.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  220.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  221. }
  222. //-------------------------------------------
  223. void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
  224. {
  225.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  226.         switch(week)
  227.         {
  228.                 case 1:        write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時,顯示
  229.                                    write_1602dat('O');
  230.                                    write_1602dat('N');
  231.                                    break;
  232.
  233.                 case 2:        write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時顯示
  234.                                    write_1602dat('U');
  235.                                    write_1602dat('E');
  236.                                    break;
  237.
  238.                 case 3:        write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時顯示
  239.                                    write_1602dat('E');
  240.                                    write_1602dat('D');
  241.                                    break;
  242.
  243.                 case 4:        write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
  244.                                    write_1602dat('H');
  245.                                    write_1602dat('U');
  246.                                    break;
  247.
  248.                 case 5:        write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時顯示
  249.                                    write_1602dat('R');
  250.                                    write_1602dat('I');
  251.                                    break;
  252.
  253.                 case 6:        write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時顯示
  254.                                    write_1602dat('T');
  255.                                    write_1602dat('A');
  256.                                    break;
  257.
  258.                 case 7:        write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時顯示
  259.                                    write_1602dat('U');
  260.                                    write_1602dat('N');
  261.                                    break;
  262.         }
  263. }
  264. //****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
  265. void keyscan()
  266. {
  267.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
  268.         {
  269.                 delay(9);//延時,用于消抖動
  270.                 if(key1==0)//延時后再次確認(rèn)按鍵按下
  271.                 {
  272.                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  273.                     delay(20);
  274.                     buzzer=1;
  275.                         while(!key1);
  276.                         key1n++;
  277.                         if(key1n==12)
  278.                                 key1n=1;//設(shè)置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環(huán)
  279.                         switch(key1n)
  280.                         {
  281.                                 case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時器
  282.                                                 //TR1=0;
  283.                                                 write_1602com(er+0x09);//設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標(biāo)
  284.                                                    write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  285.                                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
  286.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  287.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  288.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  289.                                                    break;
  290.                                 case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標(biāo)
  291.                                             //write_1602com(0x0f);
  292.                                                 break;
  293.                                 case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  294.                                             //write_1602com(0x0f);
  295.                                                 break;
  296.
  297.                                 case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  298.                                             //write_1602com(0x0f);
  299.                                                 break;
  300.                                 case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  301.                                             //write_1602com(0x0f);
  302.                                                 break;
  303.                                 case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  304.                                             //write_1602com(0x0f);
  305.                                                 break;
  306.                                 case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  307.                                             //write_1602com(0x0f);
  308.                                                 break;
  309.                                 case 8: write_1602com(er+1);
  310.                                         write_1602dat(0x4d);
  311.                                                 write_1602com(er+1);
  312.                                         break;
  313.                                 case 9: write_1602com(er+1);
  314.                                         write_1602dat(0x46);
  315.                                                 write_1602com(er+1);
  316.                                         break;
  317.                                 case 10:write_1602com(er+1);
  318.                                         write_1602dat(0x53);
  319.                                                 write_1602com(er+1);
  320.                                                 break;
  321.                                 case 11:
  322.                                         write_1602com(er+1);
  323.                                         write_1602dat(0x20);
  324.                                                 write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
  325.                                                 TR0=1;//打開定時器
  326.                                          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  327.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  328.                                                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
  329.                                                    write_1302(0x8e,0x80);
  330.                                     break;
  331.                         }
  332.                 }
  333.         }
  334.         //------------------------------加鍵key2----------------------------
  335.         if(key1n!=0)//當(dāng)key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
  336.         {
  337.                 if(key2==0)  //上調(diào)鍵
  338.                 {
  339.                         delay(10);
  340.                         if(key2==0)
  341.                         {
  342.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  343.                             delay(20);
  344.                             buzzer=1;
  345.                                 while(!key2);
  346.                                 switch(key1n)
  347.                                 {
  348.                                         case 1:        miao++;//設(shè)置鍵按動1次,調(diào)秒
  349.                                                         if(miao==60)
  350.        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  351.                                                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
  352.                                                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  353.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  354.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  355.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  356.                                                         write_1602com(er+0x09);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動右移,所以要指定返回
  357.                                                         //write_1602com(0x0b);
  358.                                                         break;
  359.                                         case 2:        fen++;
  360.                                                         if(fen==60)
  361.        fen=0;
  362.                                                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  363.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  364.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  365.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  366.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  367.                                                         write_1602com(er+6);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  368.                                                         break;
  369.                                         case 3:        shi++;
  370.                                                         if(shi==24)
  371.        shi=0;
  372.                                                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
  373.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  374.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  375.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
  376.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  377.                                                         write_1602com(er+3);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  378.                                                         break;
  379.                                         case 4:        week++;
  380.                                                         if(week==8)
  381.        week=1;
  382.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  383.                                                         write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  384.                                             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  385.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  386.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  387.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  388.                                                         write_1602com(yh+0x0e);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  389.                                                         break;
  390.                                         case 5:        ri++;
  391.                                                         switch(yue)
  392.                                                         {
  393.                                                     case 1:
  394.        case 3:
  395.        case 5:
  396.        case 7:
  397.        case 8:
  398.        case 10:
  399.        case 12:
  400.        if(ri>31)
  401.        ri=1;
  402.        break;
  403.                                                 case 2:
  404.        if(nian%4==0||nian%400==0)
  405.        {
  406.        if(ri>29)
  407.        ri=1;
  408.        }
  409.        else
  410.        {
  411.        if(ri>28)
  412.        ri=1;
  413.        }
  414.        break;
  415.                                                case 4:
  416.                                                            case 6:
  417.                                                            case 9:
  418.                                                            case 11:
  419.        ri++;
  420.        if(ri>30)
  421.        ri=1;
  422.        break;
  423.                                             }
  424.                                                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
  425.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  426.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  427.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  428.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  429.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  430.                                                         break;
  431.                                         case 6:        yue++;
  432.                                                         if(yue==13)
  433.        yue=1;
  434.                                                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
  435.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  436.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  437.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  438.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  439.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  440.                                                         break;
  441.                                         case 7:        nian++;
  442.                                                          if(nian==100)
  443.        nian=0;
  444.                                                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
  445.                                             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  446.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  447.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  448.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  449.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  450.                                                         break;
  451.                                         case 8:        write_1602com(er+9); //設(shè)置鬧鐘的秒定時
  452.                                                 miao1++;
  453.                                                         if(miao1==60)
  454.                                                            miao1=0;
  455.                                                         write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好秒的數(shù)據(jù)
  456.                                                         write_1602com(er+9);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  457.                                                         break;
  458.                                         case 9:        write_1602com(er+6); //設(shè)置鬧鐘的分鐘定時
  459.                                                 fen1++;
  460.                                                 if(fen1==60)
  461.        fen1=0;
  462.                                                         write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  463.                                                         write_1602com(er+6);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  464.                                                         break;
  465.                                         case 10:write_1602com(er+3); //設(shè)置鬧鐘的小時定時
  466.                                                 shi1++;
  467.                                                 if(shi1==24)
  468.        shi1=0;
  469.                                                         write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
  470.                                                         write_1602com(er+3);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  471.                                                         break;
  472.                                 }
  473.                         }
  474.                 }
  475.                 //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  476.                 if(key3==0)
  477.                 {
  478.                         delay(10);//調(diào)延時,消抖動
  479.                         if(key3==0)
  480.                         {
  481.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  482.                             delay(20);
  483.                             buzzer=1;
  484.                                 while(!key3);
  485.                                 switch(key1n)
  486.                                 {
  487.                                         case 1:        miao--;
  488.                                                         if(miao==-1)
  489.        miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時自動變成59
  490.                                                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
  491.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  492.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  493.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  494.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  495.                                                         write_1602com(er+0x09);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  496.                                                         //write_1602com(0x0b);
  497.                                                         break;
  498.                                         case 2:        fen--;
  499.                                                         if(fen==-1)
  500.        fen=59;
  501.                                                         write_sfm(5,fen);
  502.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  503.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  504.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  505.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  506.                                                         write_1602com(er+6);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  507.                                                         break;
  508.
  509.                                         case 3:        shi--;
  510.                                                            if(shi==-1)
  511.        shi=23;
  512.                                                         write_sfm(2,shi);
  513.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  514.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  515.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
  516.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  517.                                                         write_1602com(er+3);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  518.                                                         break;
  519.                                         case 4:        week--;
  520.                                                         if(week==0)
  521.        week=7;
  522.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  523.                                                         write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  524.                                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  525.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  526.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  527.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  528.                                                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  529.                                                         break;
  530.                                         case 5:        ri--;
  531.                                                         switch(yue)
  532.                                                         {
  533.                                                 case 1:
  534.        case 3:
  535.        case 5:
  536.        case 7:
  537.        case 8:
  538.        case 10:
  539.        case 12:
  540.        if(ri==0)
  541.        ri=31;
  542.        break;
  543.                                                   case 2: if(nian%4==0||nian%400==0)
  544.        {
  545.        if(ri==0)
  546.        ri=29;
  547.        }
  548.        else
  549.        {
  550.        if(ri==0)
  551.        ri=28;
  552.        }
  553.        break;
  554.                                                  case 4:
  555.        case 6:
  556.        case 9:
  557.        case 11:
  558.        if(ri==0)
  559.        ri=30;
  560.        break;
  561.                                              }
  562.                                                         write_nyr(9,ri);
  563.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  564.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  565.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  566.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  567.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  568.                                                         break;
  569.                                         case 6:        yue--;
  570.                                                         if(yue==0)
  571.        yue=12;
  572.                                                         write_nyr(6,yue);
  573.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  574.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  575.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  576.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  577.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  578.                                                         break;
  579.                                         case 7:        nian--;
  580.                                                          if(nian==-1)
  581.        nian=99;
  582.                                                         write_nyr(3,nian);
  583.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  584.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  585.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  586.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  587.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  588.                                                         break;
  589.                                         case 8:        write_1602com(er+9); //設(shè)置鬧鐘的秒定時
  590.                                                 miao1--;
  591.                                                         if(miao1==-1)
  592.        miao1=59;
  593.                                                         write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好秒的數(shù)據(jù)
  594.                                                         write_1602com(er+9);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  595.                                                         break;
  596.                                         case 9:        write_1602com(er+6); //設(shè)置鬧鐘的分鐘定時
  597.                                                 fen1--;
  598.                                                         if(fen1==-1)
  599.                                                         fen1=59;
  600.                                                         write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  601.                                                         write_1602com(er+6);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  602.                                                         break;
  603.                                     case 10:write_1602com(er+3); //設(shè)置鬧鐘的小時定時
  604.                                                 shi1--;
  605.                                                 if(shi1==-1)
  606.        shi1=23;
  607.                                                         write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
  608.                                                         write_1602com(er+3);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
  609.                                                         break;
  610.                                 }
  611.                         }
  612.                 }
  613.         }
  614. }
  615. //定時器0初始化程序
  616. void init() //定時器、計數(shù)器設(shè)置函數(shù)
  617. {
  618.         TMOD=0x11; //指定定時/計數(shù)器的工作方式為1
  619.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  620.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  621.         EA=1;  //系統(tǒng)允許有開放的中斷
  622.         ET0=1; //允許T0中斷
  623.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  624. }
  625. //*******************主函數(shù)**************************
  626. //***************************************************
  627. void main()
  628. {
  629.         lcd_init();      //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
  630.         ds1302_init();   //調(diào)用DS1302時鐘的初始化子函數(shù)
  631.         init();          //調(diào)用定時計數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
  632.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  633.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  634.     delay(80);
  635.     buzzer=1;
  636.         while(1)  //無限循環(huán)下面的語句:
  637.         {
  638.             keyscan();      //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
  639.     }
  640. }
  641. /*************通過定時中斷實現(xiàn)定是獨處并顯示數(shù)據(jù)******************/
  642. void t0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  643. {
  644.            //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
  645.            flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
  646.           //讀取秒時分周日月年七個數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  647.         miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  648.         fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  649.         shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  650.         ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  651.         yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  652.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  653.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  654.         //顯示溫度、秒、時、分?jǐn)?shù)據(jù):
  655.         write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  656.         write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調(diào)用時分秒顯示子函數(shù))
  657.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  658.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  659.         //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
  660.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  661.         write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  662.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  663.         write_week(week-1);
  664.         /***********整點報時程序************/
  665.         if(fen==0&&miao==0)
  666.                 if(shi<22&&shi>6 )
  667.                 {
  668.                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  669.                         delay(20);
  670.                         buzzer=1;
  671.                 }
  672.                 /**************鬧鐘程序: 將暫停鍵按下停止蜂鳴********************/
  673.                 if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0)
  674.                 {
  675.                         clock=1;
  676.                 }
  677.                 if(clock==1)
  678.                 {
  679.                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  680.                         delay(20);
  681.                         buzzer=1;
  682.                 }
  683.                 if(CLO==0)        /*按下p1.4停止蜂鳴*/
  684.                         clock=0;
  685. }
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-9 21:33 | 只看該作者
這種是讀出來的時間不對
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-9 21:34 | 只看該作者
STC8單片機+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32點陣溫度萬年歷源代碼分享
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200968-1.html
LCD1602顯示 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200685-1.html
ID:16255 發(fā)表于 2021-1-9 22:08 | 只看該作者
這是單片機沒有正確讀取時間的原因。就是跟DS1302的通訊不正確。
ID:255945 發(fā)表于 2021-1-10 11:14 | 只看該作者
應(yīng)該是你的時間芯片讀取不正確
