查看: 3090|回復: 9
求某品牌萬年歷的程序該如何編寫?CPU被打磨掉了
ID:160658 發(fā)表于 2021-1-10 14:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    一臺萬年歷,農(nóng)歷進入2021年后不對了,估計程序只設置到2020年,CPU打磨掉了,估計是STC12C5201AD,一片計時DS1302,一片74HC138,三片74HC164,通過級聯(lián)控制21個數(shù)碼管顯示(畫的圖太大,見附件)。望高手幫忙,先謝謝了!
江山2133萬年歷.pdf
96.65 KB, 下載次數(shù): 24
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-10 15:31 | 只看該作者
ID:97554 發(fā)表于 2021-1-10 18:10 | 只看該作者
你這個,寫個程序應該遠遠超過這個鐘的價值了吧?
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-11 02:03 | 只看該作者
您可以試試猜測MCU并找到相應的代碼。
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-11 07:51 | 只看該作者
樓主繪制的電路圖如果沒錯,MCU不一定是STC12C5201AD,其引腳排列與AT89C2051也相同。圖中有幾處可能畫錯了。STC-ISP有檢測MCU型號的功能,可以判斷MCU是否為STC產(chǎn)品。正如地板所言,寫個程序應該遠遠超過這個鐘的價值了吧。只是練練手就另當別論了。論壇里有陰陽歷示例可以參考。
ID:160658 發(fā)表于 2021-1-18 15:44 | 只看該作者
謝謝以上各位大俠的指點,圖中CPU的6、8腳沒有連線,沒注意邊接上了。
ID:160658 發(fā)表于 2021-1-18 15:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-1-11 07:51
樓主繪制的電路圖如果沒錯,MCU不一定是STC12C5201AD,其引腳排列與AT89C2051也相同。圖中有幾處可能畫錯了 ...
我主要是欣賞這個電路簡潔,只用了少量的IO口,且溫度檢測電路簡單。用三只164和一只138控制這么多數(shù)碼管,還沒見識這樣的源代碼,很想了解一下。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-18 15:58 | 只看該作者
其實市場上的電子萬年歷很簡單的,CPU+時鐘芯片+18B20+數(shù)碼管,再做個外殼。
萬年歷是現(xiàn)成的,在時鐘芯片,初始化后,讀出、譯碼、顯示就可以。農(nóng)歷哪兒也沒有,只能通過公歷換算。
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 12:47 | 只看該作者
電子萬年歷很簡單的,CPU+時鐘芯片+18B20+LCD1602,
用LCD1602比數(shù)碼管好。數(shù)碼管有損壞的段就不好了,拆卸也比較難,LCD可以直插。
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 16:15 | 只看該作者
和CPU的關系不大,程序基本一樣。換個你熟悉的CPU也可以。
