查看: 2892|回復: 12
關于自制可調電源的幾個電路問題分析
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-10 17:58 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,這個是我自制的一個可調電源,有兩個地方不是很明白,用復合管去推功率管時輸出端有類似正弦波的波形,帶載電壓會下降,只用一個管去推功率管時就不會出現(xiàn)以上的現(xiàn)象,輸出穩(wěn)定無紋波,這是為何?還有一個問題就是運放輸入反接的4148有何作用?謝謝大家啦,幫忙分析下。
來自 2#
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-29 22:21 | 只看該作者
看了下這個電路圖以及樓主發(fā)的別的帖子,能明顯的感覺到樓主現(xiàn)在的狀態(tài),學會了負反饋,能正確的判斷放大電路的相位關系,就迫不及待的開始搞電路了。其實你還差得很遠,頻率響應,相位延遲,零點極點的概念還沒有學會。樓主位這個電路設計的非常糟糕,單純從反饋角度看是對的,能夠正確輸出樓主預想的電壓,但是從頻響角度看,我從來沒見過如此低劣的電路。本來運放開環(huán)增益就夠高了的,環(huán)路里面又加了8050和8550兩個放大器,必須用頻補來防止環(huán)路振蕩,然后358的1腳和2腳之間又接了104電容,這頻響已經低到完全不能看的程度了。
如果有可能建議你測試下線路調整率(輸入電壓瞬變)和負載調整率(輸出電流瞬變),就知道你的電路跟幾毛錢一片的78xx性能差異有多大。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-11 02:07 | 只看該作者
二極管用于輸入電壓鉗位
ID:96682 發(fā)表于 2021-1-11 05:58 來自觸屏版 | 只看該作者
復合管的放大倍數(shù)是兩管相乘,這就是樓主看到的用單管和復合管電路紋波區(qū)別很大
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-11 09:29 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-11 02:07
二極管用于輸入電壓鉗位
但是358輸入內阻很大,工作時兩端基本一樣的電位,這二極管怎樣鉗位,沒有什么作用吧
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-11 09:31 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-1-11 05:58
我知道復合管的放大倍數(shù)是兩管相乘,但是跟輸出的紋波有怎樣的關聯(lián)呢?
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-20 12:47 來自觸屏版 | 只看該作者
大伙說說嘛
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-29 13:43 來自觸屏版 | 只看該作者
還有個不解的問題就是,在358的6腳接到地的電容后,過流輸出有波形,這是為何呢,這個電容本想用過流是延時一會的,
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-29 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這電路是樓主發(fā)明的?動態(tài)性能慘不忍睹。
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-30 20:40 來自觸屏版 | 只看該作者
看了下這個電路圖以及樓主發(fā)的別的帖子,能明顯的感覺到樓主現(xiàn)在的狀態(tài),學會了負反饋,能正確的判斷放大電 ...
您好,首先非常感謝你的回復,是的,如你所說自己只會了點皮毛就開始胡亂弄了,很多地方不懂,也上網看了很多運放這方面的資料,但都是說虛短虛斷的知識,其它的都講不明不白,都看懵圈了。只能搭電路驗證了,可是理論不夠好多的小問題都不能解決,身邊沒有人可以請教,只能來這里提問啦,我試過負載調整率挺好的,瞬間帶重載或帶輕載電壓都不會突變,很穩(wěn)定。就是有紋波。你有運放這塊的資料嗎,想深入學習學習,對運放的頻率響應、相位延時、零點極點...都不是很懂,謝謝啦
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-30 20:43 來自觸屏版 | 只看該作者
您好,是我參考了網上幾個電路后自己設計的,想用最少的元件作出理想的電源。電壓調整那塊是參考了龍威的直流電源,修改了一點點
ID:777834 發(fā)表于 2021-1-30 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
現(xiàn)在我不用復合管去堆了,改用一個B882
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-30 21:00 | 只看該作者
jianuli 發(fā)表于 2021-1-30 20:40
您好,首先非常感謝你的回復,是的,如你所說自己只會了點皮毛就開始胡亂弄了,很多地方不懂,也上網看了 ...
離開學校時間太久,我都不知道我的這些知識是從《自動控制原理》還是《信號與系統(tǒng)》里面看來的。你可以查下相關的書籍,也可以用bing搜“op amp stability”找各大芯片廠家寫得application notes。
Powered by 單片機教程網
