查看: 360|回復(fù): 0
192 kHz 數(shù)字音頻接收/轉(zhuǎn)換(D/A)電路
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-10 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡述
MS8413 是一款接收并解碼、數(shù)模轉(zhuǎn)換的數(shù)字音頻電路,它 支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標(biāo)準(zhǔn)。模擬部分 集成插值濾波器、多 bit 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、輸出模擬濾波器。 MS8413 含有數(shù)字去加重模塊,可以工作在 3.3V 和 5V 下。這些特性使它 成為 DVD 播放解碼器、數(shù)字通信設(shè)備等無線設(shè)備的理想選擇。 MS8413 采用 SSOP28 封裝。
主要特點 n
l 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協(xié)議 n
l  3.3V 或 5V 工作電壓 n
l 4:1 S/PDIF 輸入多路器 n
l 32kHz 到 192kHz 的采樣頻率范圍 n
l 低抖動時鐘恢復(fù) n
l 支持差分或單端輸入 n
l 內(nèi)置 muti-bitΔΣ調(diào)制器 n
l 24bit D/A 轉(zhuǎn)換器 n
l  輸出 105dB 動態(tài)范圍 n
l -90dB 總諧波失真+信噪比 n
l 線性濾波輸出 n
l 片上數(shù)字去加重
應(yīng)用 n
l  A/V 接收器 n
l CD-R, DVD 接收器 n
l 多媒體音箱 n
l 數(shù)字混頻控制臺 n
l 數(shù)字音頻處理器 n
l 機(jī)頂盒 n
l 計算機(jī) n
l 汽車音頻系統(tǒng)
