查看: 4593|回復(fù): 8
AT89c52單片機(jī)定時器T2設(shè)置為波特率的問題,怎么編寫程序呢,網(wǎng)上太多了,假假真真!
ID:188940 發(fā)表于 2021-1-10 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有哪位大佬能寫個正確的9600波特率的單片機(jī)串口控制程序嗎?
ID:748788 發(fā)表于 2021-1-11 08:44 | 只看該作者
你在這里求得的也真假問題,分辨真假是學(xué)習(xí)的一部分
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-11 11:06 | 只看該作者
編寫程序呢,一般是自己用鍵盤輸入比較放心。
如果喜歡C+V就得承擔(dān)相應(yīng)的樂趣和苦惱,這個和自己編寫是一毛一樣的。
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-11 16:07 | 只看該作者
這個是STC15W的 你可以看看
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:188940 發(fā)表于 2021-1-12 09:45 | 只看該作者
還是芯片手冊管用
ID:876745 發(fā)表于 2021-1-12 14:14 | 只看該作者
void UartConfiguration()
    TMOD=0x20;      //設(shè)置計數(shù)器1的工作方式2
        TH1=0xfd;                        //設(shè)置計數(shù)器1的初值,決定波特率
        TL1=0xfd;                        //設(shè)置計數(shù)器1的初值,決定波特率
        PCON=0x80;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
        SCON=0x50;                //設(shè)置工作方式1 開啟接受允許
        EA=1;                    //開啟總中斷
        ES=1;                        //開啟串口接受中斷
        TR1=1;                        //計數(shù)器1開始運行
//親測可用
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:876745 發(fā)表于 2021-1-12 14:15 | 只看該作者
zyztoto 發(fā)表于 2021-1-12 14:14
這個是T1
ID:876318 發(fā)表于 2021-1-12 18:54 | 只看該作者
自己嘗試編寫,不會的可以詢問大佬,然后多思考
ID:876838 發(fā)表于 2021-1-14 00:54 | 只看該作者
void Init_Uart(void)
//T2用于波特率 9600
T2CON = 0x34;
RCAP2H = 0xFF;
RCAP2L = 0xC3;
TH2 = 0xFF;
TL2 = 0xC3;
TR2 = 1;
SCON = 0x50;
ES = 1;
