MS4932N 三相正弦波 DC 電機(jī)控制器(MS4932N) 產(chǎn)品簡述 MS4932N 是一款三相正弦波無刷直流電機(jī)(BLDC)或永磁 同步電機(jī)(PMSM)控制器。該芯片對霍爾感應(yīng)信號進(jìn)行處理, 控制器可以通過開關(guān)三相轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn) PWM 交換。有兩種 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 該芯片具有過流保護(hù),短路保護(hù),過壓保護(hù)以及過溫保護(hù), 用來保護(hù)芯片及馬達(dá)不會受到損壞。 主要特點(diǎn) n l 支持空間向量調(diào)制(SVM) n l 支持正弦波和方波解決方案 n l 內(nèi)置時鐘發(fā)生器 n l 內(nèi)置誤差放大器,用于扭力閉環(huán)控制 n l 占空比直接控制 n l 方波 120°正弦波 180°導(dǎo)通 n l PLL 角度檢測(霍爾傳感器) n l 電流領(lǐng)先相位更正 n l 兩個可選死區(qū)時間 n l 同步整流 n l 過壓和欠壓保護(hù),過溫保護(hù)(OTP),三級過流保護(hù) (OCP) n l 可調(diào) OC 定時器 應(yīng)用 n l BLDC 電機(jī)或 PMSM 控制 n l 低噪音電機(jī)應(yīng)用 n l 風(fēng)扇、泵、工具等 封 裝 形 式 QFNWB32L(5x5x0.75) 潤石公司 LDO(高壓 RS3002 / RS3005 系列) 優(yōu)勢: 高壓 RS3002 / RS3005 系列: 1、輸入端耐壓可達(dá) 40V,足以覆蓋大部分應(yīng)用; 2、RS3002 的靜態(tài)電流僅 2.5uA,RS3005 的靜態(tài)電流僅 12uA,適合低功耗場合應(yīng)用; 3、高 PSRR,同行一般只有 40dB@1kHz,RS3005 可以做到 63dB@1kHz; 4、提供 1% ,2.5% 版本的輸出電壓精度; 5、過熱保護(hù)時,輸出進(jìn)入打嗝模式,電壓能夠保持穩(wěn)定在正常值,不會飄高; 6、更好的瞬態(tài)響應(yīng),負(fù)載電流快速變化引起的輸出電壓跌落較低。
