查看: 4914|回復(fù): 9
DIY便攜式六通道溫升測(cè)試儀(STC15F2K60S2單片機(jī)程序)
大家好,測(cè)試工程師又來(lái)啦~ 這次給大家分享的是一款溫升測(cè)試儀。在我的工作中,經(jīng)常要測(cè)試產(chǎn)品的工作溫升。如果有一臺(tái)便攜小巧的溫升測(cè)試儀,能夠隨時(shí)顯示實(shí)時(shí)溫度和溫升,那一定會(huì)帶來(lái)便利。
一旦有了DIY一個(gè)產(chǎn)品的想法,就按捺不住要付諸實(shí)踐了。于是先規(guī)劃好產(chǎn)品的功能、外觀等,然后確定了產(chǎn)品的原理、器件,再就是動(dòng)手制作實(shí)物并編寫代碼。工作之作干干停停,整個(gè)過(guò)程大約耗時(shí)十天,最后基本實(shí)現(xiàn)想要的功能。
需求:
需要測(cè)量溫度,多個(gè)通道,精度要求不太高(1度左右即可),能顯示各個(gè)通道的實(shí)時(shí)溫度,能測(cè)量各個(gè)通道的溫升,測(cè)試結(jié)束后能查看顯示測(cè)試時(shí)長(zhǎng),起始溫度、最高溫度和溫升,要有可充電電池,待機(jī)工作時(shí)間夠長(zhǎng),傳感器使用薄膜式NTC方便貼裝,傳感器使用排插與測(cè)試儀相連。
設(shè)計(jì):
單片機(jī):STC15F2K60S2,自帶8通道10位ADC,無(wú)需外部晶振和復(fù)位電路,PDIP40封裝,方便使用萬(wàn)能板焊接
供電:使用τ 寶采購(gòu)的5V升壓鋰電池,1800mAh,充滿電后可連續(xù)供本產(chǎn)品工作二十幾小時(shí)
顯示屏:LCD2004,優(yōu)點(diǎn):便宜,顯示字符夠多,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單
NTC: B值3435,10K 1%
程序是自己寫的,基本上是按照自己的理解來(lái)設(shè)計(jì)的各個(gè)模塊,雖然實(shí)現(xiàn)了各個(gè)功能,但里面涉及到的按鍵檢測(cè)以及模式轉(zhuǎn)換等部分感覺(jué)很不專業(yè),還有較大改進(jìn)的空間。請(qǐng)大家多指點(diǎn)。
電路原理圖和實(shí)物制作圖如下。同時(shí)貼出主程序部分代碼,完整程序請(qǐng)?jiān)谫N子后面下載。
main.c 單片機(jī)代碼:
  1. /************************/
  2. /*                    6通道溫升測(cè)試儀             */
  3. /*                    測(cè)溫范圍-40°~110°        */
  4. /*                    創(chuàng)建者 :sven                */
  5. /*                    創(chuàng)建時(shí)間:2021/1/         */
  6. /***********************/
  7. //下載程序時(shí)選擇內(nèi)部時(shí)鐘頻率為6MHz
  8. #include "MAIN.H"
  9. #include "DELAY.H"
  10. #include "LCD2004.H"
  11. #include "DISPLAY.H"
  12. #include "KEY.H"
  13. #include "ADC.H"
  14. #include "NTC.H"
  15. unsigned char Show[4]={0};                                //顯示數(shù)組
  16. unsigned int Temp_Buf[N+1];                                //緩存溫度數(shù)組用于求平均值
  17. unsigned int realtime_temp[6];                        //實(shí)時(shí)溫度,元素0~5分別對(duì)應(yīng)NTC1~6
  18. unsigned int init_temp[6]={400};                //初始溫度,元素0~5分別對(duì)應(yīng)NTC1~6
  19. unsigned int max_temp[6]={400};                        //最高溫度,元素0~5分別對(duì)應(yīng)NTC1~6
  20. unsigned int min_temp[6]={0};                        //最低溫度,元素0~5分別對(duì)應(yīng)NTC1~6
  21. unsigned int rise_temp[6]={0};                        //溫升,元素0~5分別對(duì)應(yīng)NTC1~6
  22. unsigned char mode=0;                                         //模式0,1,2分別是停止(實(shí)時(shí)溫度)、溫升測(cè)試(實(shí)時(shí)溫度加溫升)、溫升測(cè)試結(jié)果(查看結(jié)果)
  23. unsigned char page=0;                                        //模式1中的溫度顯示的頁(yè)面,0、1分別表示第1頁(yè)和第2頁(yè);模式3中的查看結(jié)果頁(yè)面,0~5.
  24. unsigned char num,i;                                        //用于循環(huán)控制的參數(shù)
  25. unsigned char hour=0,minute=0,second=0,time_count=0;                        //秒表計(jì)時(shí),時(shí)分秒,time_count累計(jì)20次為1秒
  26. unsigned char report_hour=0,report_minute=0,report_second=0;        //溫升測(cè)試時(shí)長(zhǎng)
  27. unsigned char code welcome1[]="TEMPERATURE TESTER";                                //開(kāi)機(jī)界面字符串1
  28. unsigned char code welcome2[]="RICHPOWER";                                                //開(kāi)機(jī)界面字符串2
  29. unsigned char code teststart[]="TEST START!";                                        //開(kāi)始測(cè)試字符串
  30. bit flag_1s=1;        //秒任務(wù)標(biāo)志位
  31. /******************************
  32. 函數(shù)說(shuō)明:定時(shí)器0初始化,
  33. 12T自動(dòng)重裝模式,定時(shí)50毫秒
  34. ******************************/
  35. void Timer0Init(void)                //50毫秒@6.000MHz
  36. {
  37.         AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  38.         TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
  39.         TL0 = 0x58-0x22;                //設(shè)置定時(shí)初值。減去0x22是因?yàn)閷?shí)測(cè)每50毫秒快了34微秒(約每小時(shí)快了5秒)
  40.         TH0 = 0x9E;                                //設(shè)置定時(shí)初值
  41.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  42.         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  43.         ET0=1;                                        //允許T0定時(shí)中斷
  44.         EA=1;                                        //開(kāi)全局中斷
  45. }
  46. void main(void)
  47. {
  48.         Init_ADC();                                //初始化ADC
  49.         LCD_Init();                                //初始化LCD2004
  50.         Timer0Init();                        //定時(shí)器初始化
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 if(flag_1s)                        //1秒鐘到
  54.                 {
  55.                         flag_1s=0;                //清除標(biāo)志位
  56.                         if(mode==0)                //如果是停止?fàn)顟B(tài),則采樣并顯示實(shí)時(shí)溫度
  57.                         {
  58.                                 for(i=0;i<6;i++)                                                        //6個(gè)通道先后采樣
  59.                                 {
  60.                                         Get_ADC_Result(i);                                                //連續(xù)采樣前先采一次且拋棄采樣值,目的是給采樣電容充電,減小后續(xù)采樣誤差
  61.                                         for(num=0;num<8;num++)                                        //連續(xù)采樣8次則正好更新了緩存數(shù)組
  62.                                                 realtime_temp[i]=Get_Temp(i);                //獲取NTC溫度值
  63.                                 }
  64.                                 Display_mode0();                                                        //調(diào)用模式0顯示函數(shù)
  65.                         }
  66.                         if(mode==1)        //模式1為溫升測(cè)試狀態(tài)
  67.                         {
  68.                                 write_com(0x80+0x0C);                                           //數(shù)據(jù)地址指針從1行第13位開(kāi)始,顯示時(shí)間
  69.                                 write_dat(0x30+(hour/10));                                        //寫小時(shí)十位
  70.                                 write_dat(0x30+(hour%10));                                        //寫小時(shí)個(gè)位
  71.                                 write_dat(':');        //寫冒號(hào)
  72.                                 write_dat(0x30+(minute/10));                                //寫分鐘十位
  73.                                 write_dat(0x30+(minute%10));                                //寫分鐘個(gè)位
  74.                                 write_dat(':');        //寫冒號(hào)
  75.                                 write_dat(0x30+(second/10));                                //寫秒鐘十位
  76.                                 write_dat(0x30+(second%10));                                //寫秒鐘個(gè)位
  77.                                 for(i=0;i<6;i++)                                                        //循環(huán)6次,分別采到6個(gè)通道的實(shí)時(shí)溫度
  78.                                 {
  79.                                         Get_ADC_Result(i);                                                //連續(xù)采樣前先采一次且拋棄采樣值
  80.                                         for(num=0;num<8;num++)                                        //每個(gè)通道連續(xù)采樣8次
  81.                                         {
  82.                                                 realtime_temp[i]=Get_Temp(i);                //最后1次完成時(shí)即得到最近8次的平均值
  83.                                         }
  84.                                         if(realtime_temp[i]>max_temp[i])                //若通道i的實(shí)時(shí)溫度大于最大溫度,
  85.                                                 max_temp[i]=realtime_temp[i];                //則將實(shí)時(shí)溫度替換掉最大溫度
  86.                                         rise_temp[i]=max_temp[i]-init_temp[i];        //溫升=最大溫度-初始溫度
  87.                                 }
  88.                                 Display_mode1();                                                        //模式1的顯示函數(shù),顯示實(shí)時(shí)溫度和溫升
  89.                         }
  90.                 }
  91.                 keyscan();        //按鍵掃描
  92.         }
  93. }
  94. void time0(void) interrupt 1                         //定時(shí)器T0中斷服務(wù)函數(shù)
  95. {
  96.         time_count++;                                                 //每50mS中斷一次
  97.         if(time_count==20)                                         //每20次中斷為1秒
  98.         {
  99.                 time_count=0;
  100.                 second++;
  101.                 flag_1s=1;                                                 //每秒給秒任務(wù)標(biāo)志位置位
  102.         }
  103.         if(second==60)
  104.         {
  105.                 second=0;
  106.                 minute++;
  107.         }
  108.         if(minute==60)
  109.         {
  110.                 minute=0;
  111.                 hour++;
  112.                 if(hour>=100)
  113.                         hour=0;
  114.         }
  115. }
源程序51hei下載:
溫升測(cè)試儀程序.rar (82 KB, 下載次數(shù): 85)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:702386 發(fā)表于 2021-1-12 08:38 | 只看該作者
更正一下,實(shí)際使用的芯片是STC15F2K60S2,與原理圖中的不一致。
ID:874941 發(fā)表于 2021-1-12 09:06 | 只看該作者
如果能帶控制固態(tài)繼電器就更好了
ID:53978 發(fā)表于 2021-1-12 09:18 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-1-12 08:38
大俠 搞個(gè)一路多段溫控程序吧,做個(gè)回流焊。
ID:702386 發(fā)表于 2021-1-12 11:19 | 只看該作者
solomonking 發(fā)表于 2021-1-12 09:06
加個(gè)繼電器模塊就可以,使用一個(gè)IO口來(lái)控制。
ID:702386 發(fā)表于 2021-1-12 11:23 | 只看該作者
smartphone 發(fā)表于 2021-1-12 09:18
理論上不難,制作實(shí)物和調(diào)試會(huì)比較麻煩。
ID:874941 發(fā)表于 2021-1-13 08:56 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-1-12 11:19
6路溫控,那得需要6給IO口來(lái)控制6個(gè)固態(tài)?
ID:815949 發(fā)表于 2022-11-18 16:57 | 只看該作者
樓主  請(qǐng)教一下  如果用STC15W408as,源碼還需要更改嗎,是不是直接燒附件的HEX文件可以么?
ID:57414 發(fā)表于 2022-11-18 17:09 | 只看該作者
牛!大神出品,必是精品!
ID:815949 發(fā)表于 2023-1-2 09:47 | 只看該作者
本帖最后由 william_wangxb 于 2023-1-3 10:58 編輯
參照原理圖 樓主的源代碼IO口需要改動(dòng)(源碼中按鍵定義部分有誤),另外溫升測(cè)試顯示界面還有問(wèn)題(溫度顯示有誤,只能顯示123通道456通道的溫度和123通道相同),基本功能能實(shí)現(xiàn),但是存在些許瑕疵待改善。
