查看: 2539|回復(fù): 3
請(qǐng)問(wèn)如何用單片機(jī)IO口輸出從低到高,不同占空比PWM波呢?
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-11 14:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 明日香 于 2021-1-11 15:11 編輯
這是我寫的程序,任選一個(gè)IO口P21,讓它輸出PWM,那么,如何讓它輸出從低到高,不同占空比的PWM波呢?比如占空比從0開(kāi)始不斷提升到90%這樣
#include <stc12c5a.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define uint  unsigned int
/*用定時(shí)器T0來(lái)控制頻率,定時(shí)器T1來(lái)控制占空比*/
/*T0中斷讓一個(gè)IO口輸出高電平,T1讓IO口輸出低電平*/
/*改變T0初值就可以改變頻率,改變T1初值就可以改變占空比*/
/*機(jī)器周期為1us,設(shè)定頻率為50HZ,則周期為20ms
要定時(shí)20ms,設(shè)置中斷基準(zhǔn)為0.02ms,中斷1000次為一個(gè)周期
0.02ms/1us=20,初始值65535-20+1=FFEC*/
sbit PWM=P2^1;//P21輸出PWM波
uchar time;   //占空比
void time0init()
  TMOD=0X01;//定時(shí)器0,工作方式1,16位定時(shí)器
        TH0=0XFF;
        TL0=0XEC;//定時(shí)0.02ms
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;//開(kāi)啟定時(shí)器
void timer0() interrupt 1
  TH0=0XFF;
        TL0=0XEC;
        time++;
  time0init();
          if(time>1000)//PWM周期為0.02ms*1000=20ms
                        time=0;
                if(time<10)//占空比為1%
                        PWM=1;
                else if(time>=10)
                        PWM=0;
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-11 16:09 | 只看該作者
STC89單片機(jī) 定時(shí)器做PWM程序  我這個(gè)貼子 修改kkk的值就行
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-11 19:13 | 只看該作者
ID:388809 發(fā)表于 2021-1-11 21:41 | 只看該作者
方式有很多種最常見(jiàn)的兩種:
1、利用定時(shí)器中斷來(lái)做,頻率做不了很快,一般單片機(jī)也就1K左右,中斷太頻繁影響其他代碼執(zhí)行
2、利用單片機(jī)的資源,CCP來(lái)做
第一種的實(shí)現(xiàn)方式,很簡(jiǎn)單,用定時(shí)器做一個(gè)10us的中斷,做3個(gè)參數(shù),第一個(gè)參數(shù)a,記錄周期,第二個(gè)參數(shù)b記錄占空比,第三個(gè)參數(shù)記c錄更改占空比的時(shí)間
中斷內(nèi)程序可以這樣寫
if(a<100)//在一個(gè)周期內(nèi)
  if(b>=a)輸出高電頻
  else if(b<a)輸出低電平
else a=0;//重新開(kāi)始周期
c++;
if(c>=100)//占空比更改計(jì)時(shí)時(shí)間
c=0;//清零占空比更改計(jì)時(shí)
b++;//占空比增加
if(b>=90) b=0;//真空比大于90歸零
