查看: 3674|回復(fù): 8
Altium Designer對(duì)地鋪銅有什么好處呢?
為什么要對(duì)整塊板子進(jìn)行對(duì)地鋪銅呢?有什么好處呢?
ID:44400 發(fā)表于 2021-1-11 21:10 | 只看該作者
減少電源走線的環(huán)路面積,減少干擾
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:782582 發(fā)表于 2021-1-11 21:13 | 只看該作者
降低阻抗,就像你的導(dǎo)線理論上肯定是粗的比細(xì)的傳導(dǎo)效率高吧
ID:424506 發(fā)表于 2021-1-12 16:21 | 只看該作者
1648915681 發(fā)表于 2021-1-11 21:13
謝謝謝謝
ID:424506 發(fā)表于 2021-1-12 16:33 | 只看該作者
匯總:
1 信號(hào)完整性要求。給高頻數(shù)字信號(hào)一個(gè)完整的回流路徑,并減少直流網(wǎng)絡(luò)的布線,減小地線回路和環(huán)路面積,降低阻抗,干擾濾除效果好。
2 減少信號(hào)偏差。+5V是以地為基準(zhǔn),+5V離地近,減小誤差。
3 散熱作用。若存在大功率器件,可以起到散熱作用。
4 屏蔽作用。EMC-對(duì)于大面積的地或電源鋪銅,會(huì)起到屏蔽作用。
5 防護(hù)作用。一些特殊地,如PGND起到防護(hù)作用。
6 PCB工藝要求。一般為了保證電鍍效果,或者層壓不變形,對(duì)于布線較少的PCB板層鋪銅。一定程度上增加PCB的強(qiáng)度。
7  特殊器件安裝要求鋪銅。
ID:317966 發(fā)表于 2021-1-12 23:35 | 只看該作者
對(duì)地鋪銅,可省去對(duì)地的走線,不需考慮大電流導(dǎo)地問題,也可減少信號(hào)干擾
ID:877052 發(fā)表于 2021-1-13 10:02 | 只看該作者
對(duì)地大面積鋪銅可以減小地阻抗,提高參考平面的相對(duì)穩(wěn)定性,其次可以通過對(duì)地大面積鋪銅減小電磁輻射,同時(shí)增強(qiáng)抗干擾能力
ID:542708 發(fā)表于 2021-1-15 09:32 | 只看該作者
增加載流量,還增加散熱
ID:821144 發(fā)表于 2021-1-15 23:48 | 只看該作者
1.PCB敷銅一般為電源或者地上,大面積敷銅可以降低電源和地線的阻抗,加大走過的電流,減少損耗
在高頻信號(hào)走線間敷銅能減少信號(hào)之間的干擾,起到屏蔽的作用,比如晶振為高頻發(fā)射源,需要在晶振附近敷銅。
2.10mil=0.254mm 一般1mm線寬走1A電流,過孔一般內(nèi)徑0.3mm 外徑0.6mm。
