HDG12864L-6 STC15W4K32S4仿真顯示文字 程序來源于網上
個人學習 領會 理解 程序通過 仿真顯示如下
- #include "STC15W4K32S4.h" //單片機定義文件
- #include "intrins.h" //調用_nop_();延時函數(shù)用
- #include "pixel.h" //字符和漢字
- #define LCD_Data_Out P0
- sbit RW = P1^0;
- sbit RS = P1^1;
- sbit RST= P1^2;
- sbit CS = P1^3;
- sbit E = P1^4;
- #define X_WIDTH 132
- #define Y_WIDTH 64
- //*****************延時********************
- void delay_ms(uint t)
- int ii,jj;
- if(t<1) t=1;
- for(ii = 0; ii < t; ii++)
- for(jj = 0; jj < 2670; jj++); //busclk:16MHz--1ms
- /***************************LCD12864************************/
- //**************************寫命令**************************
- void LCD_WrCmd(byte cmd) //寫命令
- RS = 0; CS = 0; RW = 0; E = 1;
- P0 = cmd;
- _nop_();
- E = 0;
- //**************************寫數(shù)據(jù)**************************
- void LCD_WrDat(byte date) //--寫數(shù)據(jù)
- RS = 1; CS = 0; RW = 0; E = 1;
- P0 = date;
- _nop_();
- E = 0;
- //************************清屏*****************************
- void LCD_Fill(byte bmp_data)
- byte y,x;
- for(y = 0; y < 8; y++) //分頁,總共8頁
- LCD_WrCmd(0xb0+y); //設置頁地址
- LCD_WrCmd(0x01); //設置column地址低地址
- LCD_WrCmd(0x10); //設置column地址高地址
- for(x = 0; x < X_WIDTH; x++)
- LCD_WrDat(bmp_data);
- //*************************定指針坐標***********************
- void LCD_Set_Pos(byte x, byte y) //定坐標,指針的位置
- LCD_WrCmd(0xb0+y); //定初始頁 ---P39
- LCD_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10); //坐標在column的位置MSB ---P40
- LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x01); //LSB 0X01 ---P40
- //************************LCD初始化*************************
- void LCD_Init(void)
- RST = 0; //指令表---P37
- delay_ms(10);
- RST = 1;
- delay_ms(0);
- LCD_WrCmd(0xaf); //0xaf LCD On ---P39
- LCD_WrCmd(0x2f); //0x2f 設置上電控制模式 ---P44
- LCD_WrCmd(0x81); //0x81 電量設置模式(顯示亮度---P45
- LCD_WrCmd(0x1a); //指令數(shù)據(jù)0x0000~0x003f
- LCD_WrCmd(0x24); //0x24 V5內部電壓調節(jié)電阻設置---P45
- LCD_WrCmd(0xa2); //0xa2 5V,0xa1 3V3 LCD偏壓設置---P42
- LCD_WrCmd(0xc0); //0xc8 正常,0xc0 倒置 Com 掃描方式設置
- LCD_WrCmd(0xa1); //0xa0 正常,0xa1 反向 Segment方向選擇---P42
- LCD_WrCmd(0xa4); //0xa4 全屏點亮/變暗指令 ---P42
- LCD_WrCmd(0xa6); //0xa6 正向反向顯示控制指令 ---P42
- LCD_WrCmd(0xac); //0xac 關閉靜態(tài)指示器---P46
- LCD_WrCmd(0x00); //指令數(shù)據(jù)
- LCD_WrCmd(0x40+32); //0x40+32 設置顯示起始行對應RAM---P39
- LCD_Fill(0x00); //初始清屏
- LCD_Set_Pos(0,0); //指針的位置
- /******************************輸出字符****************************/
- void LCD_P6x8Str(byte x,byte y,byte ch[]) //輸入字符
- byte c = 0, i = 0, j = 0;
- while(ch[j]!='\0')
- c = ch[j]-48; //F6x8[c][i]從032開始建立ASCLL碼數(shù)組,要查找,需減32
- if(x>126)
- { x=0;y++; }
- LCD_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<6;i++)
- LCD_WrDat(F6x8[c][i]);
- x += 6;
- j++;
- void LCD_P8x16Str(byte x,byte y,byte ch[])
- /******************************輸出漢字字符串***********************/
- void LCD_P14x16Str(byte x,byte y,byte ch[])
- byte wm=0,ii = 0; //字節(jié):0xff
- uint adder = 1; //字:0xffff
- while(ch[ii] != '\0')
- wm = 0;
- adder = 1;
- while(F14x16_Idx[wm] > 127) //why
- if(F14x16_Idx[wm] == ch[ii])
- if(F14x16_Idx[wm + 1] == ch[ii + 1])
- adder = wm * 14;
- break;
- wm += 2;
- if(x>118)
- { x=0; y++; }
- LCD_Set_Pos(x, y);
- if(adder != 1) //顯示漢字
- for(wm = 0; wm < 14; wm++)
- LCD_WrDat(F14x16[adder]);
- adder += 1;
- LCD_Set_Pos(x,y + 1);
- adder += 1;
- else //顯示空白字符
- ii += 1;
- LCD_Set_Pos(x,y);
- for(wm = 0; wm < 16; wm++)
- LCD_WrDat(0);
- LCD_WrDat(0);
- x += 14;
- ii += 2;
- //******************輸出漢字和字符混合字符串**********************
- void LCD_Print(byte x, byte y, byte ch[])
- byte ch2[3];
- byte ii = 0;
- if(ch[ii] > 127) //漢字的碼>127
- ch2[0] = ch[ii];
- ch2[1] = ch[ii + 1];
- ch2[2] = '\0'; //漢字為兩個字節(jié)
- LCD_P14x16Str(x, y, ch2); //顯示漢字
- x += 14; //不太理解
- ii += 2;
- else
- ch2[0] = ch[ii];
- ch2[1] = '\0'; //字母占一個字節(jié)
- LCD_P8x16Str(x, y, ch2); //顯示字母
- x += 8;
- ii += 1;
- void Draw_BMP(byte x0,byte y0,byte x1,byte y1,byte bmp[])
- /**********************主函數(shù)*******************************/
- main()
- LCD_Init(); //LCD初始化
- while(1)
- LCD_P6x8Str(0,5,"51");
- LCD_Print(12,4,"黑電子論壇");
- LCD_P6x8Str(12,7,"51");
- LCD_Print(24,14,"黑電子論壇");
- LCD_P6x8Str(24,9,"51");
- LCD_Print(36,0,"黑電子論壇");
- LCD_P6x8Str(33,2,"============");
- LCD_P6x8Str(0,3,"http:www51heicom");
復制代碼
2021-1-11 21:57 上傳
請教老師
1.void LCD_P8x16Str(byte x,byte y,byte ch[])
8*16 數(shù)字函數(shù) 怎么寫?
2. 8*16 數(shù)字怎么取模?
3.void Draw_BMP(byte x0,byte y0,byte x1,byte y1,byte bmp[])
顯示圖片函數(shù) 怎么寫?
