查看: 2385|回復(fù): 12
單片機(jī)Proteus仿真可以成功實(shí)現(xiàn)方波輸出和調(diào)頻,但是制作的實(shí)物電路就不行了
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-12 21:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
代碼調(diào)試和protues仿真都可以成功實(shí)現(xiàn)方波輸出和調(diào)頻。但是實(shí)物用示波器就不能,求大佬幫助
#include<reg51.h>
float fosc=11059200;
sbit KEY=P1^0;
sbit OUTPUT=P2^0;
sbit P2_0=P2^0;
uchar zkb;
uint freq;
uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H;
void delay(uchar n)
uchar i;
        while(n--)
                for(i=255;i>0;i--)
void chushihua(void)
P1=0x01;//00000001
freq=1000;
zkb=50;
P2_0=1;
TIMER0_L=0x67;//11100000
TIMER0_H=0xfc;//10110001
TIMER1_L=0xf0;//11110000
TIMER1_H=0xd8;//11011000 定時(shí)器高、低賦初值
TL0=0x67;
TH0=0xfc;//T0計(jì)數(shù)器賦初值
TL1=0xf0;
TH1=0xd8;//T1計(jì)數(shù)器賦初值
TMOD=0x11;
IT0=1;//INT0為下降沿中斷
EX0=1;//INT0中斷
ET0=1;//打開定時(shí)器0的中斷
ET1=1;//打開定時(shí)器1的中斷
EA=1;//中斷允許
TR0=1;//表示定時(shí)器0工作。
TR1=1;//表示定時(shí)器1工作。
}//初始化
void main(void)
                chushihua();
void Timer0_freq() interrupt 1//對應(yīng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷;
TR0=1;
TL0=TIMER0_L;
TH0=TIMER0_H;
OUTPUT=~OUTPUT;
void Timer1_zkb() interrupt 3//對應(yīng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷
TR0=0;
TL1=TIMER1_L;
TH1=TIMER1_H;
OUTPUT=~OUTPUT;
void keyscan() interrupt 0 using 1//對應(yīng)外部中斷0
float TF0,TZ1;
EX0=0;
delay(10);
if(P1!=0x01)
if(KEY==0) freq+=1000;
if(freq>10000) freq=1000;
TF0=(65536-fosc/(11.0592*freq));
TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(11.0592*100*freq));
TIMER0_H=(uint)TF0/256;
TIMER0_L=(uint)TF0%256;
TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
TIMER1_L=(uint)TZ1%256;//計(jì)算定時(shí)器0和定時(shí)器1
P1=0x01;
EX0=1;
TR0=1;
TR1=1;
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-13 08:36 | 只看該作者
如果實(shí)物有示波器的話建議功能一個(gè)個(gè)驗(yàn)證,先弄占空比到實(shí)物完成后再弄其他。
ID:844772 發(fā)表于 2021-1-13 11:02 | 只看該作者
是不是目前只有方波,不能調(diào)頻?發(fā)個(gè)實(shí)物示波器的圖片唄。
ID:877228 發(fā)表于 2021-1-13 17:03 | 只看該作者
需要詳細(xì)描述一下現(xiàn)在的問題,先確認(rèn)好單片機(jī)的工作狀態(tài),另外在做示波器實(shí)際測試時(shí),建議將R7接地,示波器直接測量R7兩端
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-13 17:06 | 只看該作者
天天玩仿真,實(shí)物搞不定,將來怎么工作?有哪個(gè)公司會(huì)請你?有哪個(gè)客戶會(huì)看看你的仿真就下百萬小訂單?
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-13 21:40 | 只看該作者
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2021-1-13 17:06
就你這樣,天天玩仿真,實(shí)物搞不定,將來怎么工作?有哪個(gè)公司會(huì)請你?有哪個(gè)客戶會(huì)看看你的仿真就下百萬小 ...
我不是不懂再問嗎??誰生下來就會(huì)��??
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-13 21:41 | 只看該作者
ZHHB 發(fā)表于 2021-1-13 17:03
需要詳細(xì)描述一下現(xiàn)在的問題,先確認(rèn)好單片機(jī)的工作狀態(tài),另外在做示波器實(shí)際測試時(shí),建議將R7接地,示波器 ...
r7是保護(hù)電阻
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-13 21:43 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-1-13 11:02
示波器如圖
ID:844772 發(fā)表于 2021-1-14 11:25 | 只看該作者
  TR0=0;    你在這關(guān)了以后就沒打開啊,所以應(yīng)該能改變頻率,只是和你想的不一樣。
TF0=(65536-fosc/(11.0592*freq)); 應(yīng)該除以12而不是11.0592,所以你的頻率稍慢了。
另外,你不會(huì)真的把開關(guān)給短接了吧?
ID:146782 發(fā)表于 2021-1-14 11:31 | 只看該作者
你仿真圖上按鍵是短路的,實(shí)物也是這樣嗎?
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-14 18:45 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-1-14 11:25
  TR0=0;    你在這關(guān)了以后就沒打開啊,所以 ...
我使用的11.2592MHZ的晶震,TRO后邊是打開了的
ID:792300 發(fā)表于 2021-1-14 22:38 | 只看該作者
問題已經(jīng)成功解決,謝謝大家的幫助。是代碼output 哪兒有點(diǎn)問題,改過了就好了,謝謝大家
ID:882417 發(fā)表于 2021-8-26 14:47 來自觸屏版 | 只看該作者
我去年七歲 發(fā)表于 2021-1-14 22:38
請問樓主怎么改的呀
