查看: 3802|回復(fù): 11
新手求助,51單片機(jī)燈閃五下,蜂鳴器響一下,現(xiàn)在是同時閃和響,謝謝
ID:876967 發(fā)表于 2021-1-12 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include "delay.h"
#include "led_flash.h"
#include "beep.h"
        static int y;
        delay(10);
        while (1)
        if (y<=5)
        y++;
        led_flash();
        y = 0;
          beep();
ID:317966 發(fā)表于 2021-1-12 23:28 | 只看該作者
把你的led-flasfh()和beep()發(fā)出來,不然看不出來
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-12 23:50 | 只看該作者
if (y<=5)改成while(y<5),同時在前面加一條y=0;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發(fā)表于 2021-1-13 00:12 | 只看該作者
閃五下,蜂鳴器響一下。那就缺Y=5的判斷,y=5時蜂鳴器響,響多長時間由延遲確定然后y=0再次循環(huán)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-13 01:11 | 只看該作者
關(guān)于這種小程序 你可以觀看《人人學(xué)會單片機(jī)》第12課,學(xué)習(xí)框架式編程方式的操作方式。
不管多少顆燈各自閃爍。只需要尋找一個公倍數(shù)就行了。
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-13 08:14 | 只看該作者
無需把 led-flasfh() 和 beep() 發(fā)出來,僅main() 也能清楚地看出來:
void main()   {    static int y;  //變量Y,沒有給初值
        delay(10);  //延時
        while (1)  //開始無條件循環(huán)
         {      if (y<=5)   {   y++;      led_flash();     }  //只要Y是不大于5就加1并閃燈
                y = 0;   //然后賦值為零,不管前面Y初值有木有或加到多少(只能加到1)都?xì)w零
                beep();   //無條件地響一下
         }  //以上無條件循環(huán)所以感覺就是同閃同響
可以改成:
void main()   {    static int y;  y=0; //變量Y初值0
        delay(10);  //延時
        while (1)
        {      if (y<5)   {     led_flash();     y++;    }  //只要Y從0到4加1并閃燈
                  else      {     beep();         y = 0;   }  //閃5次后響一聲并Y歸零
ID:855897 發(fā)表于 2021-1-13 08:56 | 只看該作者
  beep();下面加點延時試試。
ID:844772 發(fā)表于 2021-1-13 09:07 | 只看該作者
delay 和判斷的位置錯了。
        static int y;
        while (1)
            if (y==5)
            y = 0;
            beep();
        y++;
       led_flash();
       delay(10);
ID:367934 發(fā)表于 2021-1-13 09:32 | 只看該作者
單片機(jī)里面的編程還是要多注意一些細(xì)節(jié)。還有c語言基礎(chǔ)要了解,至少一些循環(huán)語句的使用要清楚。你這段代碼有幾個問題:
一、定義變量y的時候沒有初始化就進(jìn)行y++。有時候不會出現(xiàn)問題,有時候那可是致命的問題。沒有初始化的定義不一定0,所以進(jìn)行判斷的時候就不會成立。
二、if判斷語句使用有問題。if只是一個判斷不是循環(huán)。所以if條件每次都成立進(jìn)入后y+1跳出后又把0賦值給y。所以這段代碼使用的if是沒有意義的。跟一些方式是一樣的:
led_flash();
beep();
三、延時問題。delay(10);延時的位置無意義。
while (1)
//這里是主循環(huán)
delay(10);//在這延時才有用
燈閃5下,蜂鳴器響一下你可以用for循環(huán)比較簡單。流程上也比較易懂。
int i;
for(i=0;i<5;i++)
方式有很多種可以多嘗試一些
ID:136485 發(fā)表于 2021-1-13 09:35 | 只看該作者
static int y;
delay(10);
  for(;y<5;y++)
    led_flash();
  y=0;
  beep();
ID:238363 發(fā)表于 2021-1-13 15:30 | 只看該作者
你這while循環(huán)里沒有延時,閃五下,蜂鳴器響一下這個功能已經(jīng)實現(xiàn)了,只是速度太快你分辨不出來
ID:293933 發(fā)表于 2021-1-13 18:11 | 只看該作者
適得府君書 發(fā)表于 2021-1-13 09:32
單片機(jī)里面的編程還是要多注意一些細(xì)節(jié)。還有c語言基礎(chǔ)要了解,至少一些循環(huán)語句的使用要清楚。你這段代碼 ...
靜態(tài)型變量應(yīng)該不用賦初值也可以吧,默認(rèn)是0.
