查看: 2469|回復(fù): 6
用1302做電子萬年歷實物L(fēng)CD不顯示數(shù)字怎么辦啊,大佬求助
ID:852641 發(fā)表于 2021-1-12 23:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P1^0; //增加量
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3; //切換顯示內(nèi)容
unsigned char display=0;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace; //設(shè)置狀態(tài),設(shè)置位置秒分時日月周年
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
        unsigned char i;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x01);
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
               if(K4==0)
        Delay10ms();
    if(K4==0)
         display=~display;
                        while((i<50)&&(K4==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                                LcdDisplay();
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x01);//清除上一次顯示內(nèi)容
        if(display==0)
        LcdWriteCom(0xC0);           //確定初始位置
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0xC6); //星期
                if(TIME[5]==1)
           LcdWriteData('M');
           LcdWriteData('o');
           LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==2)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==3)
           LcdWriteData('W');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==4)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('h');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==5)
           LcdWriteData('F');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('i');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==6)
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('t');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           LcdWriteCom(0x80);
           LcdWriteData('2');
             LcdWriteData('0');
           LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
           LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
           LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
           LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        //設(shè)置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms(); //消除抖動
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    int a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
#ifndef                LCD1602_4PINS
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序        ,必須的
{        LcdWriteCom(0x38);
    Delay10ms()        ;
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay10ms();  //16*2顯示5*7點陣8位數(shù)據(jù)接口
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);
    Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x32);
        Delay10ms();         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x32);
        Delay10ms();
        Lcd1602_Delay1ms(5);
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
#include"ds1302.h"//雙引號意思是先查找目標(biāo)文件中的文件,在查找include文件夾中的文件
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};//code是代表數(shù)據(jù)放在程序存儲器,不可更改
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2021年1月7日星期四12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0x30, 0x01, 0x12, 0x09, 0x01, 0x04, 0x21};
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)        //addr是地址 dat是數(shù)據(jù)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//SCLK置低電平
        _nop_();
        RST = 1; //啟用數(shù)據(jù)傳輸
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;//addr右移一位
                SCLK = 1;//sclk在上升沿時,將數(shù)據(jù)寫入DS1302
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                SCLK = 1;//在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//關(guān)閉數(shù)據(jù)傳輸
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1;//啟用數(shù)據(jù)傳輸
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1; //寫入
                _nop_();
                SCLK = 0;//讀出數(shù)據(jù)
                _nop_();
        } //從最低位開始讀出數(shù)據(jù)
        RST = 0; //關(guān)閉數(shù)據(jù)傳輸
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //允許寫入數(shù)據(jù)
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:秒分時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#include"lcd.h"
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在11.0592MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    int a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //if not define當(dāng)沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇寄存器,1是數(shù)據(jù)寄存器,0是指令寄存器
        LCD1602_RW = 0;           //讀寫選擇,1讀0寫
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;        //數(shù)據(jù)寄存器
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        Lcd1602_Delay1ms(2);
        Lcd1602_Delay1ms(10);   //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
ID:328014 發(fā)表于 2021-1-12 23:27 | 只看該作者
缺少仿真和頭文件的話,大家也是無法幫你調(diào)試的哦,上傳一下吧
ID:863432 發(fā)表于 2021-1-13 10:04 | 只看該作者
    1、樓上正解,最好把自己的工程文件上傳下,才好幫忙分析。如果手頭有實物板子,最好下載進(jìn)板子看運行。
    2、LCD屏在初始化之后,建議程序就讓其顯示固定的字符,比如“The time is”。這樣的好處是即使時鐘模塊有問題,但至少不影響對LCD屏驅(qū)動是否正常的判斷。
    3、DS1302時鐘模塊的萬年歷例程沒有,不過有艾克姆科技的STC8A8K64S4A12開發(fā)板的基于PCF8563時鐘模塊的萬年歷例程,附件供參考。其實物連接圖如下:
實驗5-3-1:萬年歷 - LCD12864顯示.7z
32.44 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:342822 發(fā)表于 2021-1-13 12:53 | 只看該作者
為什么RS空起?lcd是4線的嗎?
按程序來不要亂搞~~
ID:852641 發(fā)表于 2021-1-13 13:46 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-1-13 12:53
為什么RS空起?lcd是4線的嗎?
按程序來不要亂搞~~
就是要接一個復(fù)位電路是嗎大佬
ID:852641 發(fā)表于 2021-1-13 13:48 | 只看該作者
為什么RS空起?lcd是4線的嗎?
按程序來不要亂搞~~
是接了2.7腳的,我發(fā)的里錯了,仿真是能成功的,事務(wù)不顯示。。。
ID:852641 發(fā)表于 2021-1-13 13:50 | 只看該作者
程序包
123.rar
54.14 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
程序包
