查看: 4209|回復(fù): 19
關(guān)于555定時(shí)電路修改
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 200 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:747743 發(fā)表于 2021-1-14 12:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友做了個(gè)電路但是把需求弄錯(cuò)了,原來要求的是通電電機(jī)轉(zhuǎn),觸摸停轉(zhuǎn),然后復(fù)位,按按鈕停轉(zhuǎn):但做成的是觸摸轉(zhuǎn),然后不轉(zhuǎn),按按鈕才轉(zhuǎn),有沒有什么簡(jiǎn)單的方法可以把電機(jī)轉(zhuǎn)和不轉(zhuǎn)改過來呢
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-14 15:30 | 顯示全部樓層
三極管反向一下即可
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:808634 發(fā)表于 2021-1-14 15:38 | 顯示全部樓層
加一個(gè)非門在555輸出
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-14 15:41 | 顯示全部樓層
ID:747743 發(fā)表于 2021-1-14 17:29 | 顯示全部樓層
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
ID:275826 發(fā)表于 2021-1-14 17:36 | 顯示全部樓層
你的電路圖錯(cuò)了吧,三極管Q1的基極與發(fā)光二極管X1的陰極不能連吧?
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-15 07:27 | 顯示全部樓層
譚雅-提古斯查夫 發(fā)表于 2021-1-14 17:29
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
用達(dá)林頓試看
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-15 08:34 | 顯示全部樓層
從下圖可見添加三極管后相位就是反向的.
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-15 08:43 | 顯示全部樓層
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-15 09:28 | 顯示全部樓層
Q3的基極不能和Q1的基極直接連吧, Q1的基極會(huì)把電壓始終牽制在0.7V(Q1的基極相當(dāng)于正向?qū)ǖ亩䴓O管).
ID:491875 發(fā)表于 2021-1-15 12:55 | 顯示全部樓層
你這個(gè)電路電機(jī)是不受控的。正確的接法是Q3基極串聯(lián)電阻后接R7上端,然后直接接到555的3腳而不是接Q1基極!
ID:491875 發(fā)表于 2021-1-15 12:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-15 16:16 編輯
另外,Q3需要換成PNP型三極管才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo)。
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-15 14:58 | 顯示全部樓層
通過以上可悟出適當(dāng)修改電阻參數(shù)
ID:332444 發(fā)表于 2021-1-15 15:18 | 顯示全部樓層
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
這個(gè)電路圖以前回復(fù)用的,這里我也可以出個(gè)題目,如:把圖中的二極管短路,蜂鳴器會(huì)響,假如把二極管斷路則蜂鳴器不響,請(qǐng)分析原因.
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-15 15:23 | 顯示全部樓層
在555的3腳加一個(gè)PNP三極管就可解決問題,三極管b接1K電阻右端,c接地,e接Q3基極。
ID:235954 發(fā)表于 2021-1-15 16:53 | 顯示全部樓層
輸出端可以加個(gè)非門,芯片有74LS04
ID:852300 發(fā)表于 2021-1-15 18:51 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)化了一下,沒有條件測(cè)試!
ID:633896 發(fā)表于 2021-1-15 19:25 | 顯示全部樓層
555有一種是高電平觸發(fā),有一種是低電平觸發(fā)?梢該Q換觸發(fā)方式。
ID:692599 發(fā)表于 2021-1-15 20:36 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2021-1-15 15:18
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
二極管短路相當(dāng)于C3有了充放電回路,只有這樣555的輸出才會(huì)通過C3輸出到Q2Q3放大后驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,注意555是輸出脈沖波形的,當(dāng)D1斷路時(shí),C3失去了放電回路,相當(dāng)于隔斷了555的脈沖,蜂鳴器當(dāng)然就不響了
ID:846082 發(fā)表于 2021-1-28 14:35 | 顯示全部樓層
三極管不能這樣接吧。。。
解決方法:
1.在輸出端加個(gè)非門
2.555有兩種觸發(fā)方式,你可以換一種
3.在555的3腳加pnp三極管
