查看: 1217|回復(fù): 0
變壓器繞組直流電阻異常了怎么辦?
ID:685978 發(fā)表于 2021-1-14 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  繞組直流電阻測試的對象,包含套管導(dǎo)電部分、引線、繞組以及分接開關(guān)等整個回路,因此繞組直流電阻的異常情況也與上述各個部分的結(jié)構(gòu)以及制造、檢修環(huán)節(jié)有關(guān),分析和處理這種缺陷需要了解套管導(dǎo)電密封頭的結(jié)構(gòu)、引線和繞組的連接方式和制造工藝、分接開關(guān)的結(jié)構(gòu)和動作原理等等,結(jié)合各種測試數(shù)據(jù),進行綜合的分析和判斷。
  繞組直流電阻的現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),要與歷史數(shù)據(jù),特別是出廠試驗數(shù)據(jù)或交接試驗數(shù)據(jù)進行比對。由于繞組的溫度會影響測量的結(jié)果,因此,需要將兩次測量的數(shù)據(jù)折算到同一溫度下,然后再進行比對。
  繞組直流電阻異常通常分為兩種情況:
  第一種情況:同一溫度下,各相繞組直流電阻的初值差異常;
  第二種情況:同一溫度下,各相繞組的互差異常。
  不管是那一種情況,對于檢修人員來說,需要結(jié)合試驗數(shù)據(jù)的特征,以及相關(guān)信息,判斷數(shù)據(jù)異常的原因,找到缺陷點,并進行修復(fù)。
  帶分接開關(guān)的繞組,回路連接環(huán)節(jié)較多,容易出現(xiàn)問題,本章中重點進行了說明。
  缺少信息收集:
  對于不帶分接開關(guān)的低壓繞組,檢修人員應(yīng)該查閱變壓器出廠說明書,確定繞組和引線的連接方式,必要時將變壓器油撤到手孔以下,打開手孔檢查繞組與引線的連接是否松動。
  對于帶有載分接開關(guān)的高壓繞組,導(dǎo)電回路構(gòu)成環(huán)節(jié)比較多,故障點的排查也相對更為復(fù)雜一些,檢修人員應(yīng)該盡可能多的收集信息,輔助判斷缺陷的原因,應(yīng)該收集的信息包括:
  1、繞組套管的制造廠和套管代號、導(dǎo)電密封頭的結(jié)構(gòu);
  2、如果回路中包含有載開關(guān),應(yīng)核對有載開關(guān)的制造廠名和開關(guān)型號,檢查有載開關(guān)動作次數(shù),詢問運行人員有載開關(guān)經(jīng)常性調(diào)壓分接范圍;
  3、如果回路中包含無載開關(guān),應(yīng)核對無載開關(guān)的制造廠名和開關(guān)型號,查閱出廠說明 書,確定開關(guān)的結(jié)構(gòu);
  4、查閱檢修記錄,近期是否有涉及套管、有載或無載開關(guān)的檢修工作;
  5、查閱巡視記錄,近期的紅外成像儀檢測是否發(fā)現(xiàn)接頭過熱缺陷;
  6、查閱變壓器出廠說明書,確定繞組和引線的連接方式;
  缺陷原因分析判斷:
  1、不帶分接開關(guān)的繞組直流電阻試驗。
  不帶分接開關(guān)的繞組導(dǎo)電回路主要由繞組、引線和出線接線端子構(gòu)成。繞組和引線之間一般采用接線板對接,螺栓緊固的方式進行連接,導(dǎo)電接觸面大,連接方式可靠。
  一旦出現(xiàn) 某一相的低壓繞組異常,檢修人員應(yīng)首先檢查接線端子是否松動或開裂。如果接線端子正常, 那么很有可能是繞組和引線連接板接觸不良,必要時撤油至低壓接線手孔,打開手孔蓋板, 檢查繞組和引線的連接情況。
  2、帶分接開關(guān)的高壓繞組直流電阻試驗。
  這種情況下,構(gòu)成導(dǎo)電回路的結(jié)構(gòu)元件比較復(fù)雜,包含繞組、引線、分接開關(guān)、套管導(dǎo)電密封頭、接線端子等,其中,分接開關(guān)和套管導(dǎo)電密封頭的結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜,也經(jīng)常出現(xiàn)接 觸不良,導(dǎo)致繞組的直流電阻數(shù)值超標。
  當發(fā)生繞組直流電阻異常缺陷時,通常會出現(xiàn)以下 8 類缺陷特征,每類缺陷特征分別對應(yīng)著一個或多個成因。
  1、套管的導(dǎo)電密封頭接觸不良。這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)在所有分接位置上,某相繞組的直流電阻數(shù)值都明顯偏大;
  (2)套管的導(dǎo)電密封頭結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,容易出現(xiàn)接觸不良的情況。
  2、零點套管的導(dǎo)電密封頭接觸不良。這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)在所有分接位置上,三相繞組的直流電阻數(shù)值都明顯偏大;
  (2)零點套管的導(dǎo)電密封頭結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,容易出現(xiàn)接觸不良的情況。
  3、切換開關(guān)結(jié)構(gòu)原因造成直流電阻異常缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)直阻測試數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,級差沒有規(guī)律。
  (2)切換開關(guān)的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,但經(jīng)常出現(xiàn)問題的部分主要是觸頭組和面板,觸頭組的電氣連接部分和觸頭組與面板的接觸部分容易出現(xiàn)接觸不良,導(dǎo)致接觸電阻或直流電阻超標。
  4、切換開關(guān)單數(shù)觸頭或雙數(shù)觸頭接觸不良,導(dǎo)致直阻異常。這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1) 在奇數(shù)分接位置(或偶數(shù)分接位置)上繞組的直流電阻數(shù)值整體偏大,然而在偶 數(shù)分接位置(或奇數(shù)分接位置)上數(shù)值正常;
  5、選擇開關(guān)觸頭接觸不良造成的直流電阻異常,選擇開關(guān)主要涉及引線與開關(guān)的連接問題、開關(guān)動觸頭和定觸頭的接觸問題,這兩個問 題容易引起接觸不良、直流電阻超標。這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)在某一個固定的分接位置上,繞組直阻偏大,在其他位置上,數(shù)值合格;
  (2)如果是正反調(diào)壓方式,上下半?yún)^(qū)對應(yīng)的分接位置出現(xiàn)同時偏大的現(xiàn)象。
  6、極性開關(guān)接觸不良導(dǎo)致的直流電阻異常。這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)正反調(diào)壓的有載開關(guān),上半?yún)^(qū)和下半?yún)^(qū)直阻數(shù)據(jù)相比某半?yún)^(qū)直阻整體偏大,級差比較穩(wěn)定;
  (2)粗細調(diào)壓的有載開關(guān),在整定位置與上下相鄰位置級差變化較大,與歷史數(shù)據(jù)相比整體偏大;
  7、引線和繞組的異常情況導(dǎo)致的直阻異常 這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1)某相繞組整體偏大,且級差均勻;
  (2)該相套管結(jié)構(gòu)經(jīng)檢查緊固到位且接觸良好,直接將測試線接在引線頭上測量, 直阻仍然偏大,且級差均勻;
  (3)用手晃動引線,再進行測試,繞組直流電阻數(shù)據(jù)可能發(fā)生明顯變化;
  8、無載分接開關(guān)接觸不良導(dǎo)致的直阻異常 這種情況下,缺陷現(xiàn)象應(yīng)該具有如下特征:
  (1) 導(dǎo)電回路中包含無載分接開關(guān);
  (2) 某相繞組直流電阻偏大;
  (3) 無載分接開關(guān)位置指示顯示位置不正;
