查看: 5126|回復(fù): 17
C語言程序,為啥帶上結(jié)構(gòu)體就編譯不成功呢?
ID:167760 發(fā)表于 2021-1-16 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大師們指教,為啥帶上結(jié)構(gòu)體就編譯不成功呢
ID:517466 發(fā)表于 2021-1-17 20:00 | 顯示全部樓層
單看table的定義實(shí)體,更像一個(gè)二維數(shù)組。結(jié)構(gòu)體的定義和初始化可以這樣用的嗎?
ID:415064 發(fā)表于 2021-1-17 21:37 | 顯示全部樓層
是要實(shí)參化14個(gè)keytable嗎?語法是錯誤的,只能一個(gè)個(gè)定義
ID:878235 發(fā)表于 2021-1-17 22:43 | 顯示全部樓層
type 是不對的
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-18 09:18 | 顯示全部樓層
結(jié)構(gòu)體定義沒問題,初始化不對過程不對。
ID:744327 發(fā)表于 2021-1-18 09:40 | 顯示全部樓層
結(jié)構(gòu)體使用錯誤
ID:267932 發(fā)表于 2021-1-18 10:21 | 顯示全部樓層
struct stu{
                     char *name;
                      int num;
                        char sex;
                        float score;
}class[5] = {
                         {"Li ping", 5, 'M', 45},
                        {"Zhang ping", 4, 'M', 62.5},
                        {"He fang", 1, 'F', 92.5},
                        {"Cheng ling", 2, 'F', 87},
                        {"Wang ming", 3, 'M', 58}
這樣試下
ID:373388 發(fā)表于 2021-1-18 10:24 | 顯示全部樓層
你用的什么mcu, 應(yīng)該是ram不夠用了,把table定義成常量試試
ID:167760 發(fā)表于 2021-1-23 11:48 | 顯示全部樓層
zhai1995 發(fā)表于 2021-1-18 10:21
struct stu{
                     char *name;
                      int num;
試了一次,效果一樣,想做菜單十組能編譯,多了也不行
ID:167760 發(fā)表于 2021-1-23 11:53 | 顯示全部樓層
xhaity 發(fā)表于 2021-1-18 10:24
發(fā)現(xiàn)個(gè)規(guī)律編譯時(shí)data超過128就不成功,求教從哪里可以設(shè)置嗎
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-23 16:51 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)256byte RAM, 這么定義不夠用,ram使用要節(jié)省再節(jié)省
ID:626331 發(fā)表于 2021-1-23 16:58 | 顯示全部樓層
不能這樣子定義數(shù)組吧
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 17:14 | 顯示全部樓層
你的data超了。51的data最大120個(gè)字節(jié)。
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 17:22 | 顯示全部樓層
dhmawen 發(fā)表于 2021-1-23 11:53
你既然選用了51這么古老的東西,就應(yīng)該忍受51的各種不合理結(jié)構(gòu),在任何地方都不可以設(shè)置,除非你換單片機(jī),不用51。
51內(nèi)部RAM是256bytes,但是高128bytes直接尋址訪問的是SFR,只有低128字節(jié)可用,R0~R7通用寄存器會占用8個(gè)字節(jié),實(shí)際可用只有120bytes。想用到高128bytes必須加idata修飾,將會用R0、R1間接尋址,速度會變慢,但是你要忍,選擇錯誤的內(nèi)核型號是你的責(zé)任。有的51利用外擴(kuò)地址空間擴(kuò)展出更多RAM,那些就必須加xdata關(guān)鍵字來訪問。速度會變的非常慢,但是你要忍,選擇錯誤的內(nèi)核型號是你的責(zé)任。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167760 發(fā)表于 2021-1-30 16:37 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2021-1-23 17:22
你既然選用了51這么古老的東西,就應(yīng)該忍受51的各種不合理結(jié)構(gòu),在任何地方都不可以設(shè)置,除非你換單片機(jī) ...
123.PNG 124.PNG 剛剛開始學(xué),練習(xí)做菜單。想別的辦法了
ID:25310 發(fā)表于 2021-2-4 16:27 | 顯示全部樓層
使用xdata
ID:373388 發(fā)表于 2021-2-5 00:38 | 顯示全部樓層
code key_table .....   用code關(guān)鍵字或則const關(guān)鍵字,把數(shù)據(jù)常量定義到flash區(qū),試試
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130230 發(fā)表于 2021-2-5 09:15 | 顯示全部樓層
內(nèi)部ram不夠了 用xdata修飾然后在keil里面設(shè)置large類型即可
