查看: 80|回復(fù): 0
基于單片機的數(shù)字電壓表
ID:878163 發(fā)表于 2021-1-16 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include <string.h>
sbit adcs=P3^2;                    //端口定義
sbit adwr=P3^6;
sbit adrd=P3^7;
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit E= P3^4;
uint Result_ADC0804;        //轉(zhuǎn)換結(jié)果變量
uchar Display_Buffer[2][16] ={{"CurrentVoltage:"},{"(CH)=0.00V"}};    //函數(shù)聲明
uchar Get_Value_ADC0804();               //獲取指定通道A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
void Refesh_Disp_Buffer();            //刷新顯示緩沖
void LCD_Busy_Check();                     //忙檢查
void LCD_Write_Command(uchar cmd); //向lcd寫入命令
void Write_LCD_Data(uchar dat);    //向lcd寫入數(shù)據(jù)
void Initialize_LCD1602();              //液晶初始化函數(shù)
void LCD_Display(uchar str[]);        //在lcd上顯示字符串
void DelayMS(uint X);                     //延時
uchar Read_State();                          //讀取lcd的狀態(tài)
void main()                       //主程序
{uchar j;
while(1)                 //循環(huán)顯示
for(j=0;j<2;j++)
Get_Value_ADC0804();   //A/D轉(zhuǎn)換
if (j==0)
LCD_Write_Command(0x80);              //寫lcd命令,設(shè)置從第0行位置開始顯示
LCD_Display(Display_Buffer[j]);  //在lcd上顯示字符串
LCD_Write_Command(0xC0);             //寫命令,設(shè)置從第1行位置開始顯示
uchar Get_Value_ADC0804() //獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
{adcs=0;                                  //片選信號輸入端,低電平有效
adwr=0;                                 //開始寫入信號
_nop_();_nop_();              //2個機器周期,將寫入的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號
adwr=1;                                    //關(guān)閉寫入
DelayMS(1);                                   //延時
adrd=0;                                    //輸出信號
_nop_();_nop_();              //2個機器周期,將轉(zhuǎn)換的信號輸出到P1端口
Result_ADC0804=P1;                 //將輸出的信號賦給Result_ADC0804
adrd=1;                                    //關(guān)閉輸出
DelayMS(1);                                   //延時
adcs=1;
void Refesh_Disp_Buffer()                    //刷新顯示脈沖
uint t=(Result_ADC0804*500.0)/255;   //將A/D輸出的結(jié)果轉(zhuǎn)換為2進(jìn)制數(shù)
Display_Buffer[1][5] = t/100+'0';   //顯示個位
Display_Buffer[1][7] = t/10%10+'0';     //顯示十分位
Display_Buffer[1][8] = t%10+'0';   //顯示百分位
void DelayMS(uint X)                      //延時程序
uchar i;
while(X--)
for(i=0;i<120;i++);                        //延時10us
uchar Read_State()                           //讀取lcd的狀態(tài)
{uchar state;
RS=0;
RW=1;
E=1;                                                  //RS=0,RW=1,E=1 讀狀態(tài)
state=P0;                                          //輸出D0~D7
DelayMS(1);
E=0;
DelayMS(1);
return state;
void LCD_Busy_Check()                       //忙等待
{while(Read_State()&&0x80!=0x80);
DelayMS(1);
void LCD_Write_Command(uchar cmd)            //向lcd寫入命令
LCD_Busy_Check();                        //忙等待
RS=0;
RW=0;
P0=cmd;                                            //將命令賦給P0端口
E=1;                                            //RS=0,RW=0,E=1 寫指令
E=0;
void Write_LCD_Data(uchar dat)                //向lcd寫入數(shù)據(jù)
LCD_Busy_Check();
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
E=1;                                                           //RS=1,RW=0,E=1 寫數(shù)據(jù)
DelayMS(1);
E=0;
void Initialize_LCD1602()                       //lcd初始化
LCD_Write_Command(0x38);DelayMS(1);             //功能設(shè)置,數(shù)據(jù)長度為8位,雙行顯示,5*7點陣
LCD_Write_Command(0x0C);DelayMS(1);            //顯示開,關(guān)光標(biāo)
LCD_Write_Command(0x06);DelayMS(1);             //字符進(jìn)入模式:屏幕不動,字符后移
LCD_Write_Command(0x01);DelayMS(1);             //清屏
void LCD_Display(uchar str[])                    //在lcd上顯示字符串
uchar k;
for(k=0;k<=strlen(str);k++)
Write_LCD_Data(str[k]);                            //依次在lcd上顯示字符串
DelayMS(1);
