單通道 6 階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) MS1681是如何行成的 芯片概述 MS1681 是一個(gè)單通道視頻緩沖器,它內(nèi)部集成 6dB 增益的軌到軌輸出驅(qū)動(dòng)器和 6 階輸出重建 濾波器。MS1681 的-3dB 帶寬為 35MHz,壓擺率為 160V/us。MS1681 比無(wú)源 LC 濾波器與外加驅(qū)動(dòng)的 解決方案能提供更好的圖像質(zhì)量。它單電源供電范圍為+2.5V 到+5.5V,并有極低的工作電流 14.5mA,非常適用于電池供電應(yīng)用。 MS1681 的輸入信號(hào)為 DAC 的輸出,可直流耦合輸入或交流耦合輸入。內(nèi)部二極管箝位和偏置 電路可用于交流耦合輸入方式。MS1681 還包含內(nèi)部電平移位電路,從而避免了同步脈沖被截?cái)嗖?允許直流耦合輸出。MS1681 的輸出可驅(qū)動(dòng)直流或交流耦合單(150Ω)或雙(75Ω)負(fù)載。 MS1681 采用 SOT23-6 六管腳封裝,ESD 保護(hù)可達(dá)到 8KV。 主要特點(diǎn) ● 單通道 6 階 35MHz(HD)過(guò)濾器 ● 透明的輸入箝位 ● 6dB 增益輸出驅(qū)動(dòng)器和驅(qū)動(dòng)雙視 頻負(fù)載 ● 軌到軌輸出 ● 輸入電壓范圍包括地 ● 交流或直流耦合輸入 ● 交流或直流耦合輸出 ● 單電源供電范圍為 2.5V 到 5.5V ● 低功耗,工作電流為 14.5mA ● SOT23-6 的封裝形式 應(yīng)用 ● 視頻放大器 ● 有線電視和衛(wèi)星機(jī)頂盒 ● 通信設(shè)備 ● 消費(fèi)類視頻 ● 便攜式和手持式產(chǎn)品 ● 個(gè)人視頻錄像機(jī) ● DVD 播放機(jī) ● 高清電視 ● 放映機(jī)和幻燈機(jī) 內(nèi)部框圖
