查看: 369|回復: 1
如何了解三相無刷電機驅動(MS8829)
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
MS8829 為一款三相無刷電機的驅動芯片,最高工作電壓可 達 35V,最大驅動電流 1.5A。 芯片采用 PWM 脈沖驅動的方式來減少輸出功耗,通過調 節(jié)外部信號的占空比來調節(jié)電機的轉速;芯片內置鎖存型 保護電路,可以在電機正常運轉但 HALL 信號輸入異常時起 到保護芯片的作用。
主要特點 n
l  Imax=1.5A n
l 低輸出阻抗上臂橋 0.6Ω,下臂橋 0.5Ω n
l 使用直接 PWM 輸入進行速度控制和同步整流 n
l HALL FG 輸出 n
l 鎖存型 CSD 保護電路 n
l 正、反轉工作模式,可切換 n
l stop 模式下的節(jié)電功能 n
l 過溫、過流保護以及低電壓保護 n
l 5V 穩(wěn)壓輸出 n
l STAR/STOP 電路(當電機關閉時進入 “急剎車(short brake)”)
應用 n
l  激光打印器 n
l 復印機 n
l 專用打印機 n
l 大型家電 n
l 監(jiān)控攝像頭
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-18 17:23 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請留言聯(lián)系
