查看: 4154|回復(fù): 2
單片機(jī)串口1打印程序 可以打印3個(gè)十六位的變量 波特率9600
WQX開(kāi)發(fā)板串口1打印程序.zip (7.76 MB, 下載次數(shù): 38)
//使用本程序打印顯示的變量,需按照1、2、3、4進(jìn)行設(shè)置,不同單片機(jī)頭文件不同,根據(jù)需要選擇系統(tǒng)時(shí)鐘頻率
//使用STC-ISP軟件的串口助手顯示,波特率9600,需要自動(dòng)發(fā)送一個(gè)字符。文本模式接收顯示 0~65535
//如果需要軟件自動(dòng)復(fù)位,請(qǐng)根據(jù)108、109行選擇。
typedef unsigned char         u8;
typedef unsigned short         u16;
#include <STC8.H>                                                //-串-口-打-印-第1步:選擇頭文件,STC8單片機(jī)
//#include <STC15.H>                                                //-串-口-打-印-第1步:選擇頭文件,STC15單片機(jī)
//#include <STC89.H>                                                //-串-口-打-印-第1步:選擇頭文件,STC89單片機(jī)
//#define FOSC 11059200UL                                        //-串-口-打-印-第2步:設(shè)置系統(tǒng)頻率,11.0592M
//#define FOSC 12000000UL                                        //-串-口-打-印-第2步:設(shè)置系統(tǒng)頻率,12M
//#define FOSC 24000000UL                                        //-串-口-打-印-第2步:設(shè)置系統(tǒng)頻率,24M
#define FOSC 30000000UL                                        //-串-口-打-印-第2步:設(shè)置系統(tǒng)頻率,30M
#define BRT (65536-FOSC/9600/4/12)                //確定波特率的定時(shí)器初值,STC15、STC8單片機(jī)
#define BRT89 (65536-FOSC/9600/32)                //確定波特率的定時(shí)器初值,STC89單片機(jī)
u16 xdata Uart1_Byte[3]={0,0xffff,0x55};//-串-口-打-印-第4步:需要打印的變量
bit Uart1_Flag=0;                                                //-串-口-打-印-第4步:這個(gè)標(biāo)志位寫(xiě)1 就開(kāi)始打印
//串口初始化,根據(jù)設(shè)計(jì)需要,選擇定時(shí)器1或者定時(shí)器2做波特率發(fā)生器
void Uart1_Init()
        RCAP2L=BRT89;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC89單片機(jī)
        RCAP2H=BRT89>>8;                                        //-串-口-打-印-第3步:STC89單片機(jī)
        T2CON=0x34;                                                        //-串-口-打-印-第3步:STC89單片機(jī) RCLK、TCLK、TR2都置1
        //以下代碼的定時(shí)器1做波特率源
        AUXR &= 0xBF;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = BRT;                                                        //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = BRT>>8;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 設(shè)定定時(shí)初值
        TR1 = 1;                                                        //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 啟動(dòng)定時(shí)器1
        /*//以下代碼的定時(shí)器2做波特率源
        AUXR |= 0x01;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
        AUXR &= 0xFB;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
        T2L = BRT;                                                        //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 設(shè)定定時(shí)初值
        T2H = BRT>>8;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 設(shè)定定時(shí)初值
        AUXR |= 0x10;                                                //-串-口-打-印-第3步:STC15、STC8單片機(jī) 啟動(dòng)定時(shí)器2
        SCON = 0x50;                                                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        ES = 1;        //串口1 允許
        EA=1;
//串口發(fā)送函數(shù)。主函數(shù)調(diào)用,或者串口發(fā)送完中斷后馬上調(diào)用
void Uart1_Up_Data_Drive()
        static u8 xdata count=0;
        if(Uart1_Flag)                                                //標(biāo)志允許,發(fā)送一個(gè)字節(jié)
                Uart1_Flag=0;                                        //標(biāo)志位翻轉(zhuǎn),只允許發(fā)送一個(gè)字節(jié)
                count++;                                                //字節(jié)編號(hào)增加。
                switch(count)
                        case 1 : SBUF='\r';break;        // 回車(chē)
                        case 2 : SBUF='\n';break;        // 換行
                        case 3 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[0]/10000;break;                        // 字節(jié)0 萬(wàn)位
                        case 4 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[0]%10000/1000;break;                // 字節(jié)0 千位
                        case 5 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[0]%10000%1000/100;break;        // 字節(jié)0 百位
                        case 6 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[0]%10000%1000%100/10;break;//字節(jié)0 十位
                        case 7 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[0]%10000%1000%100%10;break;//字節(jié)0 個(gè)位
                        case 8 : SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 9 : SBUF=0x30+Uart1_Byte[1]/10000;break;                        // 字節(jié)1 萬(wàn)位
                        case 10 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[1]%10000/1000;break;                // 字節(jié)1 千位
                        case 11 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[1]%10000%1000/100;break;        // 字節(jié)1 百位
                        case 12 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[1]%10000%1000%100/10;break;//字節(jié)1 十位
                        case 13 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[1]%10000%1000%100%10;break;//字節(jié)1 個(gè)位
                        case 14 :SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 15 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[2]/10000;break;                        // 字節(jié)2 萬(wàn)位
                        case 16 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[2]%10000/1000;break;                // 字節(jié)2 千位
                        case 17 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[2]%10000%1000/100;break;        // 字節(jié)2 百位
                        case 18 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[2]%10000%1000%100/10;break;//字節(jié)2 十位
                        case 19 :SBUF=0x30+Uart1_Byte[2]%10000%1000%100%10;break;//字節(jié)2 個(gè)位
                        case 20 :count=0;break;//最后一步 沒(méi)有發(fā)送字節(jié),串口TI不會(huì)置1,所以不再發(fā)送
//串口中斷,接收一個(gè)字節(jié),馬上發(fā)送N個(gè)字節(jié),發(fā)送數(shù)組顯示到電腦
void Uart1_Routine() interrupt 4
        static char Uart1_ser_n=0;                        //用于接收計(jì)數(shù)
        if(RI)        //如果接收到一個(gè)字節(jié)
                RI=0;                                                        //標(biāo)志位清除
                Uart1_Flag=1;                                        //串口發(fā)送允許
                if(SBUF==0x7f)                                        //最低波特率9600,最高波特率9600,判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                        Uart1_ser_n++;                                //判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                        if(Uart1_ser_n>=10)                        //判斷連續(xù)多個(gè)0x7f
                                Uart1_ser_n=0;                        //清0
                                IAP_CONTR|=0xe0;                //執(zhí)行自動(dòng)軟復(fù)位,可以做調(diào)試用,STC12、STC15、STC8
                                //ISP_CONTR|=0xe0;                //執(zhí)行自動(dòng)軟復(fù)位,可以做調(diào)試用,STC89
        if(TI)        //如果上一個(gè)字節(jié)發(fā)送完成了
                TI=0;                                                        //標(biāo)志位清除
                Uart1_Up_Data_Drive();                        //執(zhí)行串口發(fā)送下一個(gè)字節(jié)
        Uart1_Init();
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-19 01:01 | 只看該作者
這是打印16進(jìn)制的效果,我分享的程序只能打印十進(jìn)制0~65535
ID:883622 發(fā)表于 2021-2-8 19:08 | 只看該作者
終于找到一份 不需要死等的串口打印程序了  謝謝分享 WQX-15
