查看: 450|回復(fù): 1
三相無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(MS8829)的形成
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 20:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
MS8829 為一款三相無(wú)刷電機(jī)的驅(qū)動(dòng)芯片,最高工作電壓可 達(dá) 35V,最大驅(qū)動(dòng)電流 1.5A。 芯片采用 PWM 脈沖驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)減少輸出功耗,通過(guò)調(diào) 節(jié)外部信號(hào)的占空比來(lái)調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速;芯片內(nèi)置鎖存型 保護(hù)電路,可以在電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但 HALL 信號(hào)輸入異常時(shí)起 到保護(hù)芯片的作用。
主要特點(diǎn) n
l  Imax=1.5A n
l 低輸出阻抗上臂橋 0.6Ω,下臂橋 0.5Ω n
l 使用直接 PWM 輸入進(jìn)行速度控制和同步整流 n
l HALL FG 輸出 n
l 鎖存型 CSD 保護(hù)電路 n
l 正、反轉(zhuǎn)工作模式,可切換 n
l stop 模式下的節(jié)電功能 n
l 過(guò)溫、過(guò)流保護(hù)以及低電壓保護(hù) n
l 5V 穩(wěn)壓輸出 n
l STAR/STOP 電路(當(dāng)電機(jī)關(guān)閉時(shí)進(jìn)入 “急剎車(short brake)”)
應(yīng)用 n
l  激光打印器 n
l 復(fù)印機(jī) n
l 專用打印機(jī) n
l 大型家電 n
l 監(jiān)控?cái)z像頭
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-18 17:30 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請(qǐng)留言聯(lián)系
