查看: 389|回復(fù): 1
MS8844 四個(gè)半 H 橋驅(qū)動器集成電路(MS8844)的形成
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品簡述
MS8844 提供四個(gè)可獨(dú)立控制的半 H 橋驅(qū)動器。可被用于驅(qū)動 直流電機(jī),一個(gè)步進(jìn)電機(jī),4 個(gè)螺線圈或者其他負(fù)載。每個(gè)輸出驅(qū) 動器通道包含采用半 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每個(gè)通道輸入的單獨(dú)控制。在采用分離電源供電時(shí),邏 輯輸入和 nFAULT 輸出的參考地設(shè)置為一個(gè)單獨(dú)的地腳。 MS8844 在半 H 橋的每個(gè)通道上提高達(dá) 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護(hù),短路保護(hù),欠壓保護(hù)以及過溫保護(hù)功能 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。
主要特點(diǎn) n
l 四個(gè)半 H 橋驅(qū)動器:可用來驅(qū)動四個(gè)螺線管,兩個(gè)直流電機(jī), 一個(gè)步進(jìn)電機(jī),以及其他負(fù)載 n
l 獨(dú)立半橋控制 n
l 用于低側(cè)電流檢測引腳 n
l 功率管低導(dǎo)通電阻 n
l 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值電流 n
l 內(nèi)置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n
l 8-36V 電源電壓范圍 n
l 輸出端可以并聯(lián)使用 n
l 帶散熱片的表面貼片封裝
應(yīng)用 n
l 紡織機(jī)械 n
l 消費(fèi)類產(chǎn)品 n
l 辦公自動化設(shè)備 n
l 工廠自動化 n
l 機(jī)器人
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-18 16:45 | 顯示全部樓層
需要資料或者樣品的請留言聯(lián)系
