查看: 351|回復(fù): 1
MS8847 雙路 H 橋驅(qū)動器集成電路(MS8847)的形成
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡述
MS8847 是雙路 H 橋驅(qū)動電路。提供適用于家用電器和其他 機(jī)電一體化應(yīng)用。該器件可用于驅(qū)動一個步進(jìn)電機(jī)或其它負(fù)載。 每個輸出驅(qū)動器通道包含采用 H 橋配置的 N 通道功率 MOSFET。這個設(shè)計將每個驅(qū)動器的接地端接至引腳,用來實(shí)現(xiàn) 電流檢測。 內(nèi)置一個通用比較器,可用來做電流限制電路或者其他功能 電路。 MS8847 每個通道上提高達(dá) 2.5A 峰值電流或者 1.75A 均方根 輸出電流。 該芯片具有過流保護(hù),短路保護(hù),欠壓保護(hù)以及過溫保護(hù)功 能。
主要特點(diǎn) n
l 雙路 H 橋驅(qū)動器 n
l 用于 Low_side 電流檢測引腳 n
l 功率管低導(dǎo)通電阻 n
l 24V,25℃下 2.5A 最大峰值電流 n
l 內(nèi)置比較器 n
l 內(nèi)置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n
l 8-36V 電源電壓范圍 n
l 帶散熱片的表面貼片封裝
應(yīng)用 n
l HVAC 電機(jī) n
l 消費(fèi)類產(chǎn)品 n
l 辦公自動化設(shè)備 n
l 工廠自動化 n
l 機(jī)器人
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-18 16:43 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請留言聯(lián)系
