查看: 345|回復: 0
MS5351M 替代SI5351A
ID:866962 發(fā)表于 2021-1-16 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS5351M 替代SI5351A
廣泛應用于 ■ 高清電視,機頂盒 ■ 打印機,掃描儀,投影儀 ■ 手持設備 ■ 網絡/通信 ■ 服務器 ■ 石英晶體/晶振/鎖相環(huán)替代
MS5351M 是一款通用頻率綜合器芯片,通過 I2C 配置,可產生 從 2.5kHz 至 200MHz 的任意時鐘輸出?商娲w、晶體振蕩 器、鎖相環(huán)、輸出緩沖器。
需要資料或者樣品的請聯(lián)系1 8 0 25313314V同號
主要特點 ■ 可 3 通道輸出從 2.5kHz 至 200MHz 時鐘 ■ 輸出頻率誤差 0ppm ■ 高分辨率、 低輸出抖動 ■ 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶體 ■ 輸出時鐘相位可調 ■ 輸出延時可調 ■ 輸出時鐘上升/下降時間可控 ■ 頻率切換無毛刺 ■ 相互獨立的電源供電管腳 內部核心電路電源 VDD:2.5V 或 3.3V 輸出級電源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V ■ 內部高電源抑制比 ■ 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
GC8548與GC8549為LV8548/LV8549的國產替代芯片。
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps14.jpg
芯片描述
GC8548 是一款雙通道 12V 直流電機驅動芯片,為攝像機、消費類產品、玩具和其他低壓或者電池供電的運動控制類應用提供了集成的電機驅動解決方案。芯片一般用來驅動兩個直流電機或者驅動一個步進電機。GC8548 可以工作在 3.8~12V 的電源電壓上,每通道能提供高達 1.5A 持續(xù)輸出電流或者 2.5A 峰值電流,睡眠模式下功耗小于1uA。
GC8548 具有 PWM(IN/IN)輸入接口,與行業(yè)標準器件兼容,并具有過溫保護,欠壓保護,短路保護,過流保護等功能。GC8548 內置 LDO,不需要邏輯電源,
輸入兼容 3.3V 與 5V。file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps15.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps16.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps17.jpg
Powered by 單片機教程網
