查看: 4102|回復(fù): 7
大電壓和小電壓共地的問題
ID:648762 發(fā)表于 2021-1-17 06:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就比如輸入一個24V的電源,穩(wěn)壓到5V,3.3V
問:24V,5V,3.3V能不能直接共地,不能的話要怎么做才能放在同個電路上
ID:492709 發(fā)表于 2021-1-17 09:19 | 只看該作者
可以一點(diǎn)共地,注意不要形成共回路。
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-17 09:54 | 只看該作者
能一點(diǎn)共地,而且必須一點(diǎn)共地,否則不工作
ID:294296 發(fā)表于 2021-1-17 14:56 | 只看該作者
我們做電機(jī)板的市電整流后310V和單片機(jī)3.3V共地呢!就串口用15V轉(zhuǎn)5V的隔離電源模塊,防止躥電給外部設(shè)備。
ID:878373 發(fā)表于 2021-1-17 15:32 | 只看該作者
24V不算大電壓,最好供地設(shè)計,如果隔離設(shè)計的話會非常麻煩而且沒有必要
ID:367934 發(fā)表于 2021-1-18 09:04 | 只看該作者
24,5,3.3,所謂的地只是一個電壓的參考點(diǎn)。所以是可以共地的也就是取相同的參考點(diǎn)而已。一點(diǎn)共地是用在數(shù)字地跟模擬地之間的共地。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-18 09:09 | 只看該作者
用DC-DC芯片處理的話,一定是共地的,不想共地都不行,如果想不共地,應(yīng)該選擇隔離模塊。
ID:592807 發(fā)表于 2021-1-18 09:48 | 只看該作者
5V 3.3V是要共地的,24V的地可以用0R隔離一下,也可以直接接入,影響不大的。
