磁懸浮控制電路板的裝配 磁懸浮制作調(diào)試說(shuō)明
在安裝前根據(jù)資料中的元件清單清點(diǎn)識(shí)別各個(gè)元件,區(qū)分有極性和無(wú)極性元件。按照元件的大小和高低, 從小到大,從低到高的順序安裝。 1.安裝色環(huán)電阻 色環(huán)電阻沒(méi)有極性,安裝前先用萬(wàn)用表測(cè)一下阻值,電阻阻值種類較多,注意避免裝錯(cuò)。下面放一張 色環(huán)電阻的安裝圖作為參考
2.安裝電容器 控制電路板上有獨(dú)石電容,瓷片電容,直插鋁電解電容共三種電容器,獨(dú)石電容和瓷片電容不分正負(fù) 極,直插鋁電解電容長(zhǎng)腳為正,短腳為負(fù)。在電解電容的安裝位置處,正極一邊有一個(gè)‘+’號(hào)。負(fù)極一邊 為實(shí)心半圓。
安裝的鋁電解電容和瓷片電容 兩個(gè)獨(dú)石電容
3.安裝二極管 1N4148  二極管管體上有黑環(huán)標(biāo)記的一端為負(fù)極,另一邊為正極 -+
 在電路板上粗線的一邊裝負(fù)極
安裝好 8 個(gè)二極管
4.安裝發(fā)光二極管 直插的發(fā)光二極管和直插鋁電解電容器類似. 也是長(zhǎng)腳為正極,短腳為負(fù)極。
 在發(fā)光二極管的安裝位置處印刷有如下圖形。平的一邊是 負(fù)極
套件中分配有兩種顏色的發(fā)光二極管,安裝時(shí)不用區(qū)分顏色。
5.安裝 IC 座   安裝時(shí)注意 IC 座上有個(gè)半圓缺口,要和電路板上印刷的半圓缺口一致
6.安裝三端集成穩(wěn)壓器 78L05
安裝時(shí)有 78L05 有字的一面向鋁電解電容
7.安裝三極管 D882 和 B772 三極管 D882 和 B772 外形相同,卻是兩種不同極性的三極管,D882 為 NPN 型,B772 為 PNP 型。安裝時(shí) 務(wù)必根據(jù)元件清單確認(rèn)兩種三極管的安裝位置,若裝錯(cuò)很容易引起三極管損壞。
安裝時(shí)三極管有字面向上,引腳在適當(dāng)位置向下折彎 90°,緊貼電路板。
D882
D882 D882
D882
B772
B772
B772
B772
  8.安裝場(chǎng)效應(yīng)管 IRF530
IRF530 的有字面向上,引腳向下彎折 90°緊貼電路板安裝。
9.安裝 3296 精密可調(diào)電阻
 可調(diào)電阻的有字面向上,引腳向下彎 90°。緊貼電路板安裝
用電阻的剪腳做兩個(gè)卡子,固定 3296 可調(diào)電阻,可以方便后面調(diào)試時(shí)調(diào)節(jié) 3296 可調(diào)電阻。
10 安裝 DC 座
11.安裝單排母
 剪 3 種單排母,2P 的兩個(gè),3P 的 1 個(gè),5P 的一個(gè),安裝到控制電路板背面。
把三個(gè)銅柱安裝上去,控制電路板就算安裝完成了。
磁懸浮線圈電路板的裝配
1.安裝貼片電阻 R1,貼片發(fā)光二極管 LED1-8 注:這些貼片元件為裝飾用,不參與磁懸浮的控制,如果覺(jué)得不好看可以空著不裝。 貼片發(fā)光二極管正負(fù)極區(qū)分  從正面觀察發(fā)光二極管,會(huì)在其負(fù)極的一邊看到明顯的標(biāo)志,標(biāo)志會(huì)是下面圖片上出現(xiàn)的形式:
這個(gè)小點(diǎn) 就是標(biāo)志
這個(gè)就是 標(biāo)志
  從背面觀察發(fā)光二極管,可以看到如下形式
這邊是 正極 這邊是負(fù)極 這邊是 正極
這邊是負(fù)極
在電路板上貼片發(fā)光二極管的安裝位置處有一個(gè)‘+’表示正極
2.安裝排針 單排的彎針和單排指針都裝到電路板的背面,把三個(gè)短路帽裝到彎針上。
3.安裝霍爾傳感器和電磁鐵線圈 電磁鐵線圈的安裝方向,從線圈中心引出銅線的一面朝上。背面用 M3*6 的螺絲固定到電路板上。四 個(gè)線圈的上下方向相同。先只裝好一個(gè)線圈,然后用這個(gè)線圈做高度參考來(lái)安裝霍爾傳感器。
霍爾傳感器 U1 和 U2 分別用來(lái)檢測(cè) X 方向和 Y 方向的磁場(chǎng)變化。U3 用來(lái)檢測(cè)上方的浮子是否存在
 U1 和 U2 的安裝高度如下圖所示,特別要注意的是傳感器高度和方向,不能太低也不能太高,安裝好傳 感器要和電路板垂直,不要傾斜。U1 和 U2 安裝的高度要相同
把剩下的一個(gè)霍爾傳感器有字面向上,引腳從根部向下折 90°,如下圖
把這個(gè)折彎的霍爾傳感器裝到 U3 的位置。安裝高度大于 U1 和 U2,U3 的位置越高,檢測(cè)浮子也就越靈 敏。所以盡量把 U3 裝高些。  三個(gè)霍爾傳感器的安裝示范圖
  用 M3*6 的螺絲把剩下三個(gè)線圈固定到電路板上
把線圈的引線焊接到電路板對(duì)應(yīng)位置。
把 4 個(gè)永磁體用 M4 螺母固定在電路板上
把線圈板裝到控制電路板上,準(zhǔn)備通電調(diào)試
通電調(diào)試 此套件可以使用直流 7.5-12V 供電,供電接口為 DC05 插座,內(nèi)正外負(fù)。 供電前要確認(rèn)電源的正負(fù)極,切勿接反。 本說(shuō)明用調(diào)到 12V 直流的可調(diào)電源供電。
 接通電源后,8 個(gè)貼片發(fā)光二極管點(diǎn)亮
LED1 點(diǎn)亮,LED2 處于微亮狀態(tài)。如果通電后 LED 都不亮應(yīng)立即斷開(kāi)電源,檢查正負(fù)極有無(wú)接反。
斷開(kāi)電源,把兩個(gè) LM324 裝到 IC 座上。安裝時(shí)注意方向,LM324 上的半圓缺口和 IC 座上的半圓缺口方 向相同。然后接通電源。
1.用萬(wàn)用表測(cè)量線圈板上 H1 和 H2 位置的對(duì)地電壓并記錄。  測(cè)量 H2 電壓
測(cè)量 H1 的電壓
測(cè)得 H1 電壓為 2.43V
 測(cè)得 H2 電壓為 2.42V。
H1 和 H2 位置電壓也就是霍爾傳感器 U1 和 U2 的輸出電壓。在沒(méi)有浮子的情況下,輸出電壓在 2.5V 左右, 測(cè)得的電壓值說(shuō)明 U1 和 U2正常。
2。測(cè)量和調(diào)節(jié)精密可調(diào)電阻 RP1 和 RP2 的中點(diǎn)電壓。 中點(diǎn)電壓也即精密可調(diào)電阻的第 2 腳(中間引腳)的對(duì)地電壓,分別測(cè)量和調(diào)節(jié) RP1 和 RP2,使得 RP1 的中點(diǎn)電壓等于之前測(cè)得的 H1 電壓,RP2 的中點(diǎn)電壓等于 H2 電壓。 測(cè)量 RP1 的中點(diǎn)電壓
用‘一’字起子調(diào)節(jié) RP1,順時(shí)針調(diào)節(jié)增大電壓,逆時(shí)針調(diào)節(jié)減小電壓。
調(diào)節(jié) RP1 中點(diǎn)電壓到 2.43V。
測(cè)量 RP2 中點(diǎn)電壓
用同樣方法調(diào)節(jié) RP2 中點(diǎn)電壓等于 H2 電壓 2.42V
3.放置浮子 電壓調(diào)節(jié)好以后,就可以放置浮子了。此套件為下推式磁懸浮,所以放置浮子時(shí),要把浮子和下方磁鐵 相排斥的一面向下。才能懸浮。 首先用吸在一起的兩個(gè)浮子試驗(yàn),兩個(gè)浮子磁力更強(qiáng),初次放置成功率更高,待熟悉后可以只用一個(gè)浮 子也可以懸浮。
把浮子從高處對(duì)準(zhǔn)下面四個(gè)線圈的中心位置,慢慢向下靠攏?繑n到一定位置后,U3 會(huì)感應(yīng)到浮子的存 在,控制板上的 LED2 亮度變高,四個(gè)線圈中會(huì)流過(guò)電路,產(chǎn)生電磁力控制上方的浮子保持在中心位置。 注:在放置浮子的時(shí)候,用一只手固定住下面的電路板。電路板要放在水平的桌面上。浮子要拿穩(wěn)。 一般說(shuō)來(lái),只要前面 RP1 和 RP2中點(diǎn)電壓和 H1 H2 電壓調(diào)節(jié)到一致,浮子就能放上去正常懸浮。如果 放浮子的時(shí)候感覺(jué)到浮子偏向一邊,則很可能是霍爾傳感器 U1 和 U2 沒(méi)有安裝在線圈的正中心。 例如在放置浮子的時(shí)候感覺(jué)浮子偏向 X1 線圈,則是霍爾傳感器 U1 沒(méi)有安裝在線圈 X1 和 Y1 的正中心, 由于感覺(jué)浮子偏向 X1 線圈,則把 U1 往 Y1 線圈的方向稍微撥位移一點(diǎn)點(diǎn)。如果浮子向 Y1 方向偏,則把 U1 往 X1 線圈的方向稍微撥位移一點(diǎn)點(diǎn)。 同理,若浮子在 X2 和 Y2 線圈方向上偏離,就撥動(dòng)霍爾傳感器 U2。方法和上述相同。 資料中有一段視頻演示了放置浮子的過(guò)程,可以看看后再放置,下面簡(jiǎn)單介紹一下原理。 線圈工作原理: 磁懸浮有 2 組線圈,U1 傳感器采集線圈 X1 和線圈 Y1 之間的磁場(chǎng)變化值,U2 采集線圈 X2 和線圈 Y2 之間的 磁場(chǎng)變化值,磁場(chǎng)的變化來(lái)自于上方浮子的位移。 浮子受力示意圖:
U U U
U U U
  在浮子可以懸浮后,微調(diào) RP1 和 RP2(注意是微調(diào)),可以發(fā)現(xiàn)浮子在上方隨著調(diào)節(jié)而移動(dòng),電流也在變化。
細(xì)心調(diào)節(jié) RP1 和 RP2,盡量降低供電電流,在 12V 供電下,電流可以降到 40mA.理論上電流越低,越穩(wěn)定。
如果不是用可調(diào)電源供電,看不到供電電流,則可以在功率電阻 RL 兩端引出導(dǎo)線,用萬(wàn)用表低電壓檔測(cè)量 RL 兩端的電壓,通過(guò)換算得到電流,RL 電阻為 1 歐姆。
可以懸浮但不穩(wěn)定的解決。 在元件安裝無(wú)誤的情況下,不穩(wěn)定一般是由于兩個(gè)霍爾傳感器 U1 和 U2 的位置沒(méi)有裝好引起的,在焊接 U1 和 U2 時(shí), 一定確;魻栐碗娐钒迨谴怪睜顟B(tài)。兩個(gè)霍爾元件不能靠在一起了,如果 U1 和 U2 安裝垂直度好的話,是不會(huì)接 觸到的。
供電的原因 不是使用的可調(diào)電源供電。而是用的開(kāi)關(guān)電源供電的話,比如電源適配器,由于開(kāi)關(guān)電源的紋波較大,也會(huì)干擾到磁 懸浮,表現(xiàn)為浮子劇烈的抖動(dòng),這可以通過(guò)在磁懸浮電源插座處并聯(lián)一個(gè) 100uF 的電解電容和一個(gè) 104 的瓷片電容來(lái) 消除紋波干擾。
以上資料下載:
磁懸浮.rar
(3.94 MB, 下載次數(shù): 215)
2021-1-19 10:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
