查看: 2416|回復: 11
想請教一下大佬關(guān)于智能交通燈的決策問題
ID:878946 發(fā)表于 2021-1-19 17:24 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有些什么簡單點的算法能實現(xiàn)嗎^_^基于單片機的智能交通燈設(shè)計
ID:852300 發(fā)表于 2021-1-19 18:05 | 只看該作者
直接按時間順序來亮燈最簡單了!
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-19 18:56 | 只看該作者
可以使用 WS2812 燈珠。只需要按照交通燈的時間規(guī)則,在不同的時間點,往不同的燈珠里面寫數(shù)據(jù)就行了。本質(zhì)就是往 WS2812 數(shù)組里面寫入燈的亮度數(shù)據(jù)。對于紅燈,在全6 態(tài)的工作過程中,都是保持常亮的。不需要更改時間或者閃爍方式、所以。我們只需要把紅燈亮燈數(shù)據(jù)保存到固定數(shù)組里,根據(jù)6 態(tài)的順序,依次賦值給 WS2812 即可。對于綠燈和黃燈,要根據(jù)時間來閃爍。WS2812沒有黃燈。我們使用紅加綠來表示黃燈。用定時器來控制亮燈時間(包括閃爍延時),同時控制6 6 個狀態(tài)的切換。因為是6 6 狀態(tài),每個狀態(tài)亮3 種燈,所以,定義出 18 個模式。定時器控制倒計時,時間等于0了,輪流切換 18 種模式。即可完成全6 態(tài)交通燈的控制工作。
ID:716656 發(fā)表于 2021-1-19 21:13 | 只看該作者
不明白什么是智能交通燈,去百度了下,有點高大上了。是根據(jù)車的多少來決定紅綠燈一個周期的時間么?我覺得可以分成周末或工作日,高峰時間與否來寫這個程序。這樣還算比較簡單
ID:373388 發(fā)表于 2021-1-19 23:56 | 只看該作者
關(guān)鍵是要實現(xiàn)什么智能化功能?比如要根據(jù)車流量,開關(guān)紅綠燈,需要和車流量檢測系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),根據(jù)車流量,計算時間。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:878946 發(fā)表于 2021-1-20 10:26 來自手機 | 只看該作者
根據(jù)檢測到的車流量來進行紅綠燈的時間調(diào)控,可以通過什么算法來體現(xiàn)嗎?
ID:878946 發(fā)表于 2021-1-20 20:30 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2021-1-19 23:56
關(guān)鍵是要實現(xiàn)什么智能化功能?比如要根據(jù)車流量,開關(guān)紅綠燈,需要和車流量檢測系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),根據(jù)車流量,計算 ...
ID:213124 發(fā)表于 2021-1-20 22:46 | 只看該作者
智慧城市,前些年好像IBM的廣告在說這個
智能交通燈,不能單純的一個路口的交通燈實現(xiàn)智能,應該整個城市,聯(lián)網(wǎng)動作
依靠交通燈,對車流進行合理的布局,避免堵車,合理分配道路積壓車輛問題,優(yōu)化促使車輛速度最快。
城市內(nèi)高峰時期的車輛,大都有固定的線路,
分析車輛行走路線,預測車輛線路,預測局部路面的交通壓力,通過信號燈合理分流
導航系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,導航系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),依據(jù)需求,主動生成導航線路
只有做好了車輛的線路預測,就能分析出,那些路壓力大,可能會堵車
哪些路,非機動車,行人多,通過引導,避免過多車輛進入該路段,
交通信號控制,預測車流,合理分流,避免堵車是目的吧
ID:878946 發(fā)表于 2021-1-21 09:06 來自手機 | 只看該作者
微微人生 發(fā)表于 2021-1-20 22:46
智能交通燈,不能單純的一個路口的交通燈實現(xiàn)智能,應該整個城市 ...
是的,做DIY小玩意的話我也不可能做那么復雜智能考慮單個路口的情況。問題是不知道怎么在多個輸入的情況下確定輸出啊
ID:880092 發(fā)表于 2021-1-24 18:40 | 只看該作者
計數(shù)器即可實現(xiàn),倒計時,時間可以自己設(shè)定
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 11:40 | 只看該作者
一個IO口控制一個LED,先學會控制一組等(紅黃綠),再擴展到2組,4組。
ID:811405 發(fā)表于 2021-1-28 09:03 | 只看該作者
智能交通燈,
