看你們理解這么困難,我就詳細(xì)的說(shuō)一說(shuō)。
此圖是ST官網(wǎng)LM358 datasheet里面的頻率-增益曲線,黑色部分是ST原文,紅色部分是我添加的。
從曲線上很明顯能看到3Hz位置有一個(gè)主極點(diǎn)。過(guò)了該點(diǎn)以后,增益以20dB/十倍頻程的速率下降,其實(shí)LM358極點(diǎn)數(shù)量遠(yuǎn)不止這一個(gè),但是都?jí)涸?dB增益以下,連放大能力都沒(méi)有,這些極點(diǎn)完全不起作用,正常電路分析的時(shí)候不可能去考慮這些不需要考慮的因素。
樓主的圖比較特殊,把Q?加入到環(huán)路以后,可以認(rèn)為358和Q?合體,把358的+-輸入端對(duì)換,樓主的圖還是負(fù)反饋。。。但是上面這張圖也要修改,Q?提供了約20dB的環(huán)路增益,358datasheet里面0dB這個(gè)縱軸坐標(biāo)變成了20dB,很顯然,第二個(gè)極點(diǎn)被提升到了0dB以上。
眾所周知,遠(yuǎn)大于極點(diǎn)頻率,一個(gè)極點(diǎn)會(huì)造成90度相位延遲,兩個(gè)極點(diǎn)就是180度,樓主的圖在直流分析上還是負(fù)反饋,但是在高于第二個(gè)極點(diǎn)頻率的交流分析上,已經(jīng)是正反饋,實(shí)際上相位延遲超過(guò)135就一定會(huì)震蕩起來(lái)。所以樓主的圖,在不加頻率補(bǔ)償?shù)那闆r下,一定會(huì)震蕩起來(lái)。
