#include "lcd12864.h"
#include "intrins.h"
void Lcd12864_ByteShow_String(uint8 *str1)
while(*str1!='\0')
Lcd12864_Write_Data(*str1);
str1++;
void Lcd12864_Show_String(uint8 row, uint8 col,uint8 *str){
uint8 *defaultValue = "parameter error" ;
switch(row){
case 1:
Lcd12864_Write_Cmd(0x80+col-1);//第一行第y個(gè)空格
while(*str!='\0')
Lcd12864_Write_Data(*str);
str++;
break;
case 2:
Lcd12864_Write_Cmd(0x90+col-1);//第二行第y個(gè)空格
while(*str!='\0'){
str++;
break;
case 3:
Lcd12864_Write_Cmd(0x88+col-1);//第一行第y個(gè)空格
while(*str!='\0'){
str++;
break;
case 4:
Lcd12864_Write_Cmd(0x98+col-1);//第二行第y個(gè)空格
while(*str!='\0'){
str++;
break;
default:
Lcd12864_Write_Cmd(0x00+0x80);//parameter error
while(*defaultValue!='\0'){
Lcd12864_Write_Data(*defaultValue);
defaultValue++;
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Busy_Check
// 輸入?yún)?shù):無
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD1602忙信號(hào)檢查
void Lcd12864_Busy_Check(void){
uint8 tmp;
lcdPort = 0xff;//一開始的時(shí)候,lcdPort設(shè)置成輸入狀態(tài)
do{
RS2 = 0;
RW2 = 1;
EN2 = 0;
EN2 = 1;
_nop_();
_nop_();//延時(shí)CP
tmp = lcdPort;
_nop_();//延時(shí)PQ
EN2 = 0;
_nop_();
}while(tmp&0x80);
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Init
// 輸入?yún)?shù):無
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864初始化
void Lcd12864_Init(void)
Lcd12864_Write_Cmd(0x30);//基本指令設(shè)置
Lcd12864_Write_Cmd(0x01);//清屏
Lcd12864_Write_Cmd(0x06);//顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
Lcd12864_Write_Cmd(0x0c);//顯示開及光標(biāo)設(shè)置
vout2 = 0;
rst2 = 1;
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Write_Cmd
// 輸入?yún)?shù):cmd
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864發(fā)送命令
void Lcd12864_Write_Cmd(uint8 cmd){
Lcd12864_Busy_Check();//busycheck
PSB2 = 1;
RS2 = 0;
RW2 = 0;
EN2 = 0;
EN2 = 1;
_nop_();
_nop_();
lcdPort = cmd;
_nop_();
_nop_();
EN2 = 0;
_nop_();
_nop_();
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Write_Data
// 輸入?yún)?shù):Data-寫入數(shù)據(jù)
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
void Lcd12864_Write_Data(uint8 Data){
PSB2 = 1;
RS2 = 1;
RW2 = 0;
EN2 = 0;
EN2 = 1;
_nop_();
_nop_();
lcdPort = Data;
_nop_();
_nop_();
EN2 = 0;
_nop_();
_nop_();
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Screen_Flash
// 輸入?yún)?shù):無
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864屏幕閃爍
//void Lcd12864_Screen_Flash(void){
// Lcd12864_Write_Cmd(0x08);
// Delay400ms();Delay400ms();
// Lcd12864_Write_Cmd(0x0c);
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Show_Specific_Symbol
// 輸入?yún)?shù):無
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864顯示特殊符號(hào)
//void Lcd12864_Show_Specific_Symbol(void){
// uint8 i;
// Lcd12864_Write_Cmd(0x01);//清屏
// for(i=0;i<32;i++){
// Lcd12864_Write_Cmd(0x80+i); //顯示位置
// Lcd12864_Write_Data(0x02+i);//顯示內(nèi)容
// 函數(shù)名稱:Lcd12864_Screen_Clear
// 輸入?yún)?shù):無
// 輸出參數(shù):無
// 函數(shù)功能:LCD12864清屏
void Lcd12864_Screen_Clear(void){
