查看: 1036|回復: 0
CS8326內(nèi)置BOOST升壓AB類/D類切換單聲道音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-1-20 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8326是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊R類音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊在7.5V?梢詾4 Ω的負載提供7W的恒定功率.AB類D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對FM的干擾.CS8326在鋰電池的供電電壓范圍內(nèi)提供了極致的功率輸出,使得CS8326成為便攜式音箱設備特別是擴音器產(chǎn)品的最優(yōu)選擇.
CS8326的全差分架構和極高的PSRR有效地提高了CS8326對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結構及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外圍器件,另外CS8326內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8326提供了纖小的SOP16L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
●內(nèi)置BOOST模塊,AB類D類集成的特殊R類結構●輸出功率PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω  7.0W;PO at 1% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω  5.5W● 優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力●工作電壓范圍:2.5V到5.0V●MUCH功能:功放靜音同時,PVDD可輸出最高4A的電流●無需濾波的Class-D結構● 72%的效率●高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB●啟動時間 (260ms)●靜態(tài)電流 (10mA)●低關斷電流 (<0.1μA)●過流保護,短路保護和過熱保護
作者:ledsuperb
